Страница 685 из 765 ПерваяПервая ... 185585635675683684685686687695735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,841 по 6,850 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6841
    Да, это может быть проблема лицензии.
    Посмотрите на вкладке Статистика у компьютера клиента - там будет указано в том числе и максимальное переменных которые были использованы. Если там будет 500 - значит вы вышли за пределы лицензии
  2. #6842
    Ок, спасибо!
  3. #6843
    Попробовали сегодня поставить на сервер и на одного из клиентов тайм-демо 3.12, все работает.
    Посмотрел на статистику у сервера и у одного из клиентов, прилагаю скриншоты. У заказчика сегодня останов производства, поэтому к серверу подключаются не все клиенты. На каждом из клиентов получается 259 связей, клиентов 4. Т.е. нужно чтобы на сервере была лицензия более чем на 1036 точек?
  4. #6844
    Нет. Исходящие подключения сервера не считаются - сетевые подключения по тегам считаются только на стороне клиента.
    По скриншоту на клиенте лицензия должна быть не меньше 500 тегов.
    Но вы уверены что открывали такие же мнемосхемы, когда и работали на ключевой версии?
    Стоит попробовать посмотреть максимальные значения тегов именно на ключевых версиях, на этой же вкладке
  5. #6845
    Да, проект не меняется совершенно. Только версии СКАДы переставляем. У нас ключевая 3.9 и там вкладки статистики нет. На ключевой 3.9 проблема, напомню, в том что на клиентах не отображаются данные (видно по скриншотам в посте #6852). Как только ставим тайм-демо 3.12 - все начинает функционировать. Может дело не в лицензионном ограничении, а просто нужно перейти на ключевую 3.12?
  6. #6846
    Это понятно.
    Сетевые связи формируются динамически - открыли мнемосхему, они появились. Возможно в демо версии вы не открываете каких то мнемосхем
    Желательно конечно обновиться
  7. #6847
    Напомните, пожалуйста, как строится процесс обновления ключевых версий с USB-ключом?
  8. #6848
    Вам нужно обратится в отдел продаж - scada@insat.ru
  9. #6849
    Здравствуйте! У меня такой вопрос имею ПЛК210 и энкодер e40h12-1000-3-t-24. Энкодер должен выдавать 1000 импульсов за один оборот. Но в ПЛК210 переменной Application.TargetVars.stLeftSide.diPulseCounterAb zEncoder03 = 4000 за один оборот. как можно это понять? Что надо сделать чтобы в ПЛК210 переменная измерила Application.TargetVars.stLeftSide.diPulseCounterAb zEncoder03 = 1000 за один оборот? Какие параметры отрегулировать?
    Последний раз редактировалось Ereke; 07.09.2021 в 06:55.
  10. #6850
    Задавайте вопрос в соответствующей ветке: https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=93
    Данная ветка посвящена работе в MasterSCADA 3.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
