Страница 69 из 1058 ПерваяПервая ... 1959676869707179119169569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 10575
  1. #681
    11.05.2012
    Владивосток
    Всем привет.
    Начинаю постигать основы программирования в CodeSys. Разбираюсь с кодом одной программы.
    Возник вопрос: В режиме Simulation mode без запуска алгоритма( я меняю значения переменных, записываю их (Write Values) но кода провожу Single Cycle значения переменных возвращаются к первоначальным значениям. Почему так происходит и как прогнать программу с моими заданными значениями переменных?
    Спасибо
  2. #682
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    У меня такого не наблюдается. Удостоверьтесь, что в программе (или за её пределами в случае с входами-выходами) в эту переменную ничего не записывается. Кроме этого, можете попробовать команду Force Values.
  3. #683
    26.04.2012
    Благовещенск
    Настроил на панели Модбас - сервер, работает хорошо, только не могу разобраться в битовой адресации. Задаю битовому переключателю регистр записи 13 (в контроллере 8 bit input module c таким же адресом 13), запускаю панель нажимаю на переключатель - изменяется первый бит 8 bit input module, как управлять вторым, третьим и т.д. битами? Может там какая специальная адресация, в руководстве по программированию не нашел ничего похожего.
  4. #684
    там в конфигурации плк добавлен 8bit unput module с настройками register 13 + read input status 0x02
  5. #685
    26.04.2012
    Благовещенск
    Формат адреса АААА, что значит?
  6. #686
    товарисч, с вашими вопросами можно экстрасенсом стать
    если вы про LW_bit, то два последних символа это номер бита в регистре, а два первых (те, которые слева) это номер самого регистра
  7. #687
    Question
    Подскажите пожалуйста сработает ли "light" в представленной на скрине схеме по активации in1 будучи загруженной в ПЛК110-32?
    Просто пока нет возможности проверить физически, а симуляция на компе не дает результатов ("light" не загарается)
    Для заметки: вопрос задан в связи с попыткой понять возможно ли использовать в таймерах такие интервалы дабы не сидеть и гадать. Lamp вставлен для порверки работоспособности примера.
  8. #688
    интервалы слишком мизерные, может и не сработать, надо проверить на железе
  9. #689
    26.04.2012
    Благовещенск
    Нет предела совершенству! Рад что развиваю Ваши скрытые способности
    А если серьезно, спасибо за помощь.
  10. #690
    vooodooo22 сработает
