Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 79
Тема: Функциональный блок PID
  1. #61
    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    А почему один аналоговый вход у Вашего пид?
    Незачем с панели оператора по сети гонять лишние 32х разрядные данные, и регистра хватает.
    Поэтому только один Float - вход от датчика.
  2. #62
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    А можете подтянуть "за уши" свой пид к моему проекту?
    нужно два флоата: задание и ОС.
  3. #63
    Держите.
    В этом PID-регуляторе применено лимитирование сигнала рассогласования - даёт более быстрое "успокоение" колебаний при возмущающих воздействиях. (Блок LIM (f)x ).
    И задание переделал под Float.
  4. #64
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    коэффициенты какой диапазон имеют?
  5. #65
    P,I,D Ставил от 0 до 500.
    Если нужно другое - измените в закладке свойств множителей регулятора.
  6. #66
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    минимум и максимум в процентах или в чём?
  7. #67
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    а почему если уставка 3 а ос 1 выходная переменная не достигает максимума?
    при уставке 3 и ос 3 выходная переменная становится 1 ?
  8. #68
    Уточните какие именно параметры интересуют.
    Если P,I,D-то в попугаях. Или удавах, в зависимости от коэффициентов.
    Потому, что надо изображения прикладывать.
    Телепатию не освоил, извините.
  9. #69
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    параметры мин и макс
  10. #70
    min - как правило 0
    max - 1максимум, т.к. диапазон аналогового выхода 0-1.
    У вас есть под руками "кисонька для опытов", что-то похожее на установку в которой вы хотите применить PID?
    Данный PID создавался для быстрого выхода на уставку без перерегулирования теплового процесса, ТЭН и обратная связь через нагретый воздух.
    Модуль Sum_E(t) - работает только при первоначальном включении, исключение перерегулирования.
    Интегратор F_integ_1L - имеет ограничение на начало накопления(разница между заданным и реальным параметром меньше заданной величины) и аварийный сброс "I" при превышении параметра.
    Предельная функция lim(f)x - ограничивает нарастание/уменьшение интегральной составляющей при большой разнице SP-PV , и не оказывает влияния при малой разнице SP-PV (используется как демпфер).
  1. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 09:47
  2. Функциональный блок для МЭ110-224.1М
    от rustam_m в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 20:07
  3. Пользовательский функциональный блок
    от fill-forty в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:49
  4. Программа и функциональный блок
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 21:25
