Страница 734 из 765 ПерваяПервая ... 234634684724732733734735736744 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,331 по 7,340 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7331
    Мигание для сообщения журнала, а не для значений на мнемосхеме
  2. #7332
    Multi-Protocol MasterOPC Server
    при опросе часть переменных пишет VT_EMPTY
    что это означает?
    реально значения на устройстве есть.
  3. #7333
    По какому протоколу идет опрос?
  4. #7334
    BACNET протокол
  5. #7335
    Сделайте следующее.
    Оставьте в конфигурации несколько проблемных тегов (которые выводят VT_EMPTY). Пришлите лог обмена с устройством. Для этого в свойствах сервера включите запись журнала и всех его событий, размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку. Лог пишется в папку:
    c:\Users\All Users\InSAT\Multi-Protocol MasterOPC Server\SERVERLOGS\
    Лог заархивируйте и вышлите нам, также пришлите вашу конфигурацию ОРС сервера.
    Также в этот момент снимите лог Wireshark и также пришлите его нам.
    https://www.wireshark.org/download.html
  6. #7336
    Вопрос по журналу сообщений и сигнализации ВАГ НАГ НПГ ВПГ и по значению срабатывает сигнализация допустим сперва ВПГ затем ВАГ затем опять ВПГ,
    когда журнал открыт видно все три сообщения но если журнал закрыт и мы его открыли то видим только последнее сообщение ВПГ остальные куда то исчезают.
  7. #7337
    Это на локальном проекте или в сетевом?
    Начните с того, что перенастройте архивацию в СУБД (можно использовать Firebird встроенный), как описано в разделе справки про архивы
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...j_sistemy.html
    Посмотрите раздел раздел с рекомендациями по настройке
  8. #7338
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как работают "Опрос по условию" и "Переподключаться по условию".Я правильно понимаю, что с помощью данных инструментов можно перезапустить OPC? На прикреплённом изображении в случае "Опрос по условию" указано событие, которое становится "true" если в течении 3 минут "bad" качество OPC. В "Переподключаться по условию" событие переходит в состояние "true" после 5 минут "bad" пакетов. Сейчас OPC сервер работает хорошо, но иногда "отваливается" на время от нескольких минут до зависания насовсем. Проблема решается если перезапустить OPC. Как ещё можно перезапустить OPC сервер по условию?
    • Тип файла: png 01.PNG (15.0 Кб, Просмотров: 4)
    Последний раз редактировалось jerry5934; 10.04.2023 в 10:44.
  9. #7339
    Посмотрите вот эту страницу:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...mennie_30.html
    Если ОРС зависает совсем, то переподключение тут не поможет.
    Можно убить его через скрипт пример такого скрипта в приложении.
  10. #7340
    Похоже я не точно выразился. Под зависанием OPC я подразумевал отсутствие ответа. Решается путём остановки OPC сервера и последующим его включением. В скрипте, который вы скинули, не смог найти (разобраться) момент который останавливает и запускает OPC.
    • Тип файла: png 02.PNG (4.8 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: png 01.PNG (9.5 Кб, Просмотров: 3)
    Последний раз редактировалось jerry5934; 10.04.2023 в 17:01.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
