Страница 739 из 1052 ПерваяПервая ... 239639689729737738739740741749789839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,381 по 7,390 из 10512
  1. #7381
    09.01.2017
    Киев
    206
    Может нужно использовать подключение по Tcp/Ip level 2 Route чтобы из интернета подключиться к контроллеру?
    Но там еще пункт "tagetID" (по умолчанию 0)...
    Есть некое англоязычное описание ...
    http://www.overdigit.com/data/Produc...uration_EN.pdf
    Там в п.3.2 вроде бы (судя по картинке) нужно все 4 службы пробросить
    FTP 21
    HTTP (Web browser) 80
    Telnet 23
    CoDeSys 1200.
    Но как-то явно не сказано.
  2. #7382
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    19
    Не думаю что в этом дело. У меня же получилось подключиться. Один раз
    FTP 21
    Telnet 23
    CoDeSys 1200.
    Это описание проброса портов для какого-то итальянского ПЛК с FTP и Web сервером на борту. Бывают такие, но не наш случай.
    Еще раз: у нас нет проблемы проброса портов, тут все ясно, как и что. У нас тут глюк ОВЕН ПЛК при подключении к нему через проброшенный порт.
    Какая у Вас модель ПЛК полностью и версия прошивки?
  3. #7383
    Здравствуйте!
    Есть такая задача: у заказчика уже куплен набор оборудования: ПЛК110-32[M02], СП310, модуль ввода МВ110(RS485), шлюз ПМ210 и модем ПМ01. Надо реализовать схему работы на этом оборудовании, с управлением с панели оператора. Параметры читаются с DI и МВ, по авариям должны отправляться SMS ну и в OwenCloud отображаться кое-что. Для СП написана прошивка, где панель - мастер. Можно переписать, хотя и не хочется. Есть подозрение, что будет тупить.
    Проблема в том, что у ПЛК 3 порта, кто-то лишний из оборудования. Какие варианты конфигурации возможны? Можно ли подключить на 1 порт ПЛК(мастер) МВ и ПМ слейвом по modbus ascii? Может кто-то решал подобную проблему?
  4. #7384
    09.01.2017
    Киев
    206
    ПЛК110-30, в 2016 году уже стоял, видимо и куплен был не позднее, прошивку не знаю (да и как узнать?). Крайняя прошивка на них 2.16 датируется как раз 2016 годом.
    Странно же. Соединяется по прямому кабелю, тоже самое, только "напел" роутер - и - ничего....
    Ноутбук Dell с Win7x64 wi-fi, Win10x64 wi-fi...не работает.
  5. #7385
    15.05.2015
    19
    Цитата Сообщение от Irida Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вроде выглядит все логично. Какие проблемы опрашивать два устройства на одном порту? Хоть 200, если нет особых требований к скорости.
    Откуда сомнения? Зачем переписывать?
  6. #7386
    Здравствуйте!
    А как ПМ связан с ModBus ASCII? По мне так портов не хватает для нормальной рабгты и без использования библиотек сложно это все будет заставить работать.
  7. #7387
    15.05.2015
    19
    Не исключено что могут быть трудности для не очень продвинутого новичка.
    Как вариант - модем на RS232.
  8. #7388
    Здравствуйте имеется ли у кого опыт работы со связкой IRZTG21 и плк 110?
    Где почитать про это конфигурирование?
  9. #7389
    И еще вопрос как считать статусы измерения из модуля МВ210-101.
    В инструкции написано что "При возникновении ошибки датчиков при обмене по протоколу ModBus код ошибки передается в
    регистре значения."
    Т.е Значение (integer) на входе 1 соответствует адресу — 4064.
    И в кодесисе я его читаю как registr_input_module?
    Верно?
  10. #7390
    Всем здравствуйте, народ взял в работу проект, ранее никогда с Овен не работал, взял в целях обучения, но есть свои сроки. В общем суть вопроса такова: есть объявленные конфигурационные переменные, каждая переменная соответствует NO контакту в программе, написанному на LAD. Каким образом можно привязать эти переменные к дискретным входам ПЛК. В руководстве ответов не нашел, видимо что-то недопонял. Заранее спасибо за ответ.
    Вложение 45901
