Yakut возможно настройки какие важны. По описанию двунаправленный вроде.
HJ-422/485/232S33OC
Одиночный режим, длина волны 1310, интерфейс SC, 20 км
И все-таки бывают однонаправленные - вот одна из моделей. Но у вас все иероглифами, проверять только у продавца что вы таки купили...
я же говорю, уточняйте у продавца, что вы купили, потому что по похожим на Ali я вижу, что есть пара всего с одной длиной волны. Я так понимаю, они предназначены для различный терминалок, когда длина больше, чем можно сделать по меди, берут оптику. Терминалки типа одностороннего действия, ну банальный пример сканер штрих кода, который ПК всегда слушает и на него ничего не отправляет.
Отсюда и ценник за пару конвертеров такой дешевый может быть... ибо нет в ник приемника и передатчика, а только приемник в одном и передатчик в другом.
Еще как вариант, это тип разъема SC. Что у вас на нем??? есть SC/UPC, есть простой. ну диаметр ядра оптики не думаю что тут может повлиять.
Последний раз редактировалось melky; 20.07.2023 в 17:21.
Что не работает вероятно я виноват, в смысле, накаркал!
Вам нужен оптический кабель 1-2 метра для экспериментов на столе, попросите, чтобы Вам сделали!
Не знаю обычный оптический кабель для аудиотехники подойдёт или нет?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.07.2023 в 18:08.
Обычный аудио от бытовой техники не подойдёт, а кабель у человека уже есть, вот тот ли, это вопрос. То, что он одномодовых это точно, цвет жёлтый.
Ну так это несерьёзно, в смысле, на объект ездить для экспериментов, дома на столе совсем другое дело, за один вечер можно разобраться, если там много всяких настроек.
И, поскольку кабель уже есть(проложен), здесь и другого варианта нет, как плясать от кабеля.
Первое, что на ум приходит, как в анекдоте про генерала, которому компьютер поставили и сказали, что половину вашей работы теперь будет выполнять этот компьютер, в смысле, две пары таких коробочек поставить, если в одну сторону всё прекрасно работает(в смысле запись), у него же два оптоволокна в распоряжении!
И, тогда коробочки должны быть разные, в смысле, чем то отличаться, я вот заметил, что на одной красные светодиоды, а на другой зелёные, не знаю правда это или нет, в смысле, у меня нет таких коробочек в распоряжении.
Наверно такая коробочка больше подойдёт: https://aliexpress.ru/item/100500543...22e95466ABTjLs
Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.07.2023 в 22:10.
Вот его для начала и проверить. Взять у знакомых напрокат пару медиков эзернетовских, да и проверить.
Сколько волокон у него в кабеле - мы не знаем. А приём и передача у него по одному волокну, судя по всему.
Вообще, если честно, я бы с такой экзотикой не заводился. Брал бы обычные эзернетовские медики и шлюзы 485 в modbus tcp. Оно хоть и подороже будет, зато масштабируемо.
Скажем да, имеет место быть. Но меня потянуло на восточный вид камасутры. В целом задача решаема, мне нужно только с одного устройства передавать сигналы если верхняя ёмкость пустая, то внизу включается насос и он из нижней ёмкости перекачивает воду наверх, просто хотелось сделать красиво, что бы охранник видел и уровень в нижней ёмкости, а то вдруг там воды не будет, а он будет сидеть и ждать когда из трубы пойдёт вода.
Вот у меня и имеется в наличии именно эти 2 коробочки. Одна с красненькими лампочками, вторая с зелёненькими. Работает почему=то только в одну сторону. Судя по экспериментам оптика и не нужна вовсе, оно и без проводов работает как с проводами, правда на короткие дистанции.
В оптике нет больше никаких других устройств, только эти 2. Соответственно других протоколов по ней не бегает и никто в ухо не кричит на дрлугом языке этим устройствам. Так что дело не в помехах. Мое мнение для данной задачи эти коробочки не годятся, либо как сказал коллега выше - только как сканер и штрихкод. Один слушает, второй передаёт.
