Страница 892 из 1053 ПерваяПервая ... 392792842882890891892893894902942992 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,911 по 8,920 из 10527
  1. #8911
    Цитата Сообщение от ЛеонидC Посмотреть сообщение
    Стандарты modbus одинаковые, адреса могут быть разные для ВАГО нашли, а для Овена нет, все просто, импортозамещение ....
    У двоих подобное получилось, они слушали и учились! Если не хотите разобраться, дело ваше. Ответы вам даны.
  2. #8912
    Программа на с++ написана. С ВАГО она работала. ПЛК волнует только с точки зрения modbus адресов.
    а вы-то с ваго работали? вы хоть понимаете, как сделана область памяти у ваго?
    Просьба конструктивно, если знаете, а не "смотреть обучающее кино"
    "а есть вы тоже за меня будете?" то есть вы за весь день ничего не делали, не смотрели, не пытались понять и пытаетесь сейчас списать "правильный ответ"?
    конструктивно - перестаньте тупо пытаться соединять программу, написанную тупо под ВАГО, с контроллером ОВЕН
    просто по одной простой причине - это разные железяки.
    вотсап работает и на айфоне и на андроиде
  3. #8913
    В ПЛК конфигуратором создал modbus(slave) как вы показали в пост #8900 , на компе программа написана на С++, обучающие видео все пересмотрел, там показывают как установить связь с ПЛК по EZERNET в среде codesys, это все понятно, у нас другая задача: надо организовать обмен данными ПК - ПЛК по modbus TCP, аналогичный проект успешно работает на ПЛК WAGO, теперь, по понятным причинам, пересели на ОВЕН, контроллер для меня новый, раньше с ним не работал. Программа на ПК своя, понимаем, что проблема скорее всего с адресами, как проверить, пока не знаю, если есть какие либо идеи поэтому поводу, поделитесь, буду благодарен. С Леонидом работаем вместе.
    • Тип файла: png skrin.png (97.7 Кб, Просмотров: 13)
  4. #8914
    В моём посте указаны и параметры, которые вам нужны. Адрес слейв устройства 1, порт 502, адреса переменных 0 и 1. То есть адреса начинаются с 0, так как WORD занимает 1 регистр, соответственно адреса 0,1, 2, 3 и т.д.
    Забиваете IP контроллера, все параметры и пытаетесь работать в своей программе. К ПЛК надо подключиться онлайн, залить проект в память и старт. Меняете переменные и смотрите в программе.
    На скрине не вижу TCP.
    Если не получиться пока с вашей программой, обмен с компом можно проверить программой Owen OPC Server, скачивается и ставится за 2 мин и проверяете обмен с ПЛК
    https://owen.ru/product/new_opc_server
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.07.2022 в 22:23.
  5. #8915
    мда.....то есть вы тупо по словам "связь пк с плк" смотрели?
    подсказка, между прочим, куда смотреть, была написана вчера
    начните тупо с чтения одного бита
    надеюсь они просто Fix не раскрыли
  6. #8916
    10,257
    Добрый день, делаю проект на ПЛК Овен 110-60м02, в проекте есть связь ПК с ПЛК по modbus TCP ethernet. Подаю команду char wcommand[] = {
    0x00,0x01, //Идентификатор транзакции
    0x00,0x00, //Идентификатор протокола
    0x00,0x06, //Длина сообщения
    0x00, //Адрес устройства
    0x06, //Код функции запись аналогового значения
    0x00, //Адрес регистра Hi байт
    0x00, //Адрес регистра Lo байт wcommand[9] = LowAdr
    0x00, //Значение регистра Hi байт
    0xd6 //Значение регистра Lo байт
    для записи в регистр Modbus (пакет TCP/IP). Ничего не пишется. Косяк с адресами (Адрес регистра Hi байт )?
    адрес устройства пробовали выставлять в единицу и 255?
    Как выглядит слейв в плк?
  7. #8917
    Спасибо за совет, программа залита и запущена, ОРС сегодня попробую. ТСР порт 502.
  8. #8918
    Обычная заливка записывает проект в оперативную память. Чтобы проект сохранился в ПЗУ и запускался после отключения питания, надо создать загрузочный проект.
  9. #8919
    Адреса проверю, спасибо
  10. #8920
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    70
    Здравствуйте. Возник вопрос. Требуется выполнить операции со строковыми переменными длиной свыше 255. Мне известно про библиотеку standart64.lib, однако она создана для CoDeSys 3.5. Имеется ли аналогичная библиотека для CoDeSys 2.3?
