Страница 923 из 1052 ПерваяПервая ... 4238238739139219229239249259339731023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,221 по 9,230 из 10515
  1. #9221
    Вобщем нужны пляски с бубном, в скринах всё нарисовал.
    Переменную с выхода отправляем в созданный блок Switch_ In_m,
    OR и Switch1 выкидываем, а переменную просто соединяем вместо старой 1 2.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.12.2022 в 22:40.
  2. #9222
    Проблема в том, что выходов в плк всего 12, поэтому in13 выходит на in_m.0.
    https://drive.google.com/file/d/19VB...ew?usp=sharing
  3. #9223
    Написал же как надо сделать в предыдущем посте. Только у меня выходит на Out_.3 (Out_m.3).
    Поставьте Out_.0 будет (Out_m.0).
    In13- In18 должны заходить в блок, а Out13- Out18 просто для наглядности.
    В блоке Sohranenie для кнопок одна запись, для масок другая, для правильной записи. Ваша версия работать правильно не будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.12.2022 в 10:11.
  4. #9224
    Вот только все добавил, но не работает in_n.31
    c in1 по in12 выкл, а дальше нет
    Последний раз редактировалось Duvall; 07.12.2022 в 10:06.
  5. #9225
    Дописал пост выше, читайте пока не поймёте.
    В блоке Sohranenie для кнопок одна запись, для масок другая, для правильной записи. Ваша версия работать правильно не будет. in_n.31 у вас не работает и проект вы выложили уже без блока in_n
    Кнопка In_n.31 у вас управляющая, записывать её не надо.
    Вот, дописал управление с кнопки In_n.31, в блоке Switch_In_n удалил всё кроме самой переменной, она не будет записываться.
    Теперь по In13 записываю в маску Out_m.
    Всё сбрасываю Res и кнопкой In_n.31 включаю и выключаю выход Out_m.0 Скрин 1 Запись по Ин 31.jpg
    Выход Out_n.31 теперь остался свободный, его теперь тоже можно где то использовать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.12.2022 в 11:03.
  6. #9226
    https://drive.google.com/file/d/1dVO...ew?usp=sharing
    Сбрасывает сохранение у всех кроме in13 и не выкл in13
  7. #9227
    Откройте мои скрины в посте #9226 и сравните со своими. Или даже сравните в своём блоке с верхними.
    На входе неправильно, и выход так присваиваться не будет сразу в маску m, потому что в маску вы записываете из блока m.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.12.2022 в 12:44.
  8. #9228
    Добавил in_n, потом перестало работать in_m, удалил in_n, но и in_n не заработал(не работает сохранение и не выкл)
    https://drive.google.com/file/d/1GBT...ew?usp=sharing
  9. #9229
    Здравствуйте!
    Ни разу не работал с ПЛК160 [М02], но в проекте предлагают использовать его.
    Я правильно понял из мануалов что особой разницы в производительности контроллеров ПЛК110 [М02] и ПЛК160 [М02] нет?
    вдруг я ошибаюсь )))
    Заранее спасибо.
  10. #9230
    Как обычно, даже со скринов переписать не смогли. У меня всё заработало. 1 Сохранение.jpg
