Страница 953 из 1052 ПерваяПервая ... 4538539039439519529539549559631003 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,521 по 9,530 из 10512
  1. #9521
    Цитата Сообщение от m.yaasee Посмотреть сообщение
    Конкретный вопрос. Как автоматизировать работу так, чтобы насос сначала включился сам и создал перепад, а потом при замыкании датчика перепада перешел под его контроль
    Лишь для примера.
    https://asutp-volgograd.com/blog/pumps-codesys.html
  2. #9522
    переведите на русский технический язык - чтобы насос сначала включился сам что это такое в вашем понимании? насос наделён разумом и сам хочет работает, хочет отдыхает? мы чего-то не знаем или Скайнет реально существует?
    далее
    ай луз контроул уэн ю лук эт ми лайк зис ....что-то навеяло
    Как автоматизировать работу так, чтобы.....краткое перечисление всех хотелок заказчика
    надо написать такой алгоритм автоматизации работы, чтобы все написанное курсивом, работало.
    Поэтому конкретный ответ на
    конкретный вопрос
    такой - "если надо что-то сделать, значит надо что-то сделать"
    откройте документацию на кодесис и начните с выполнения того примера по управлению светофором
    откройте любое обучающее видео по кодесис от овен и начните повторять то, что делают в видео
    там такие же простейшие примеры
    после этого попробуйте нарисовать свой алгоритм в классическом виде
    после этого попробуйте нарисовать свой алгоритм функциональными блоками
    делайте, учитесь думать сами, это не ЕГЭ, списать не получится
  3. #9523
    далее
    Я что-то не понимаю. Тут вопрос-ответ или конкурс на лучший стеб. ''Чтобы насос включился сам''. Как тут еще можно понять со стороны технического языка автоматизации? Это значит, что насос должен включиться без какой либо защиты изначально(его защита - реле перепада). Он же должен толкнуть воду, чтобы создать перед и после себя перепад давления. А что потом? А потом датчик перепада замкнет контакты. Сигнал придет на ПР.
    Так вот нужна схема, которая толкнет насос на условные 5 секунд, если реле перепада сработает и замкнет контакт - насос остается в работе, если нет, включиться в работу пробует второй насос по такому принципу. Всего насосов 8, поделены на 4 группы, по 2 на каждую соответственно. При этом в этих группах должна быть и ротация, и видимость аварии.
  4. #9524
    Цитата Сообщение от west Посмотреть сообщение
    Ссылка не работает. ''Страница не может быть отражена''
  5. #9525
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Под какое устройство управления ПЛК, ПР?
    Это под ПР. Поздно заметил, что это тема не про ПР, зашел и написал потому что называется ''вопрос-ответ''. Потом уже как удалить сообщение не нашел
  6. #9526
    У вас спрашивают: каким образом запускаются ваши насосы - сразу после подачи питания на ПР или по какому то сигналу?
    Есть ещё много вопросов:
    - как выбираются насосы, участвующие в работе/исключаются из работы?
    - каким образом производится сброс аварии?
    - как связаны между собой группы насосов и зачем вообще это разбиение?
    А обход датчика перепада, про который вы спрашиваете - это как раз самое простое в этой задаче
    Поищите по форуму - такие или подобные вопросы про ротацию насосов уже не раз были и решения также приводились
  7. #9527
    По сигналу
    По форуму искал - не нашел
  8. #9528
    По сигналу
    Поиск
    _____
  9. #9529
    10,255
    Я по вашему не нашел строку ''Поиск'' на форуме?
  10. #9530
    я тоже не понимаю - это вообще форум про конкретные контроллеры и конкретную среду программирования Кодесис 2.3, куда приходят какие-то странные товарищи с банальными вопросами общего порядка по информатике школьного курса,
    не относящиеся ни к контроллерам, ни к среде программирвоания
    дословно ваше описание звучит так - мне надо чтобы машина поехала со скоростью 100 км/ч, мне нужна программа
    нужна - так делайте.
    Вы же не делаете ничего вообще, тупо требуете чтобы за вас сделали готовый достаточно сложный алгоритм, а вы тупо спишете
    месяц назад вы уже котельную таким образом автоматизировали, как результат?
    за месяц уже спокойно можно было пересмотреть тонну обучающих видео и уж элементарные вопросы про уставку по давлению сами бы сделали
    и ротация и видимость аварии и архив событий и отправка смс и много чего ещё скоро появится
    делайте схему. Как? - выше написано
