Страница 2 из 25 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 245
Тема: Критическая ошибка в среде программирования Овен ЛОДЖИК или это я д-ак
    Пользователь Аватар для GAlex
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Цитата Сообщение от alek4322 Посмотреть сообщение
    Пробую установить ОЛ 1.9 не получается, видео прилагаю.... просмотрел программу вроде вечных циклов не обнаружил, что такое использовать обратные связи, как их использовать?
    Так Вы же OL новый установили. У Вас старые проекты не открываются и, судя по всему, отсутствует интернет соединение для связи с сервером критических обновлений. По крайней мере, судя по Вашему видео.
    14.04.2017
    Татарстан
    12
    Доброе время суток. Помогите пожалуйста разобраться. Что можно сделать с критической ошибкой на схеме? Линия задержки не вставляется. Хотя сам макрос в режиме симуляции работает. ПР200 ОЛ версии 1.9. Спасибо
  3. #13
    Удалить выделенную связь, вместо неё поставить "линию задержки"
    Здесь и ниже (подсветит когда эту замените)
  4. #14
    14.04.2017
    Татарстан
    12
    Спасибо большое, но дело в том ,что не заменяется. Пробовал удалить и вставить линию задержку. Т.е. соединение удаленной связи не происходит
  5. #15
    Проект приложите.
  6. #16
    12,125
    Сохраните проект и снова загрузите .
  7. #17
    14.04.2017
    Татарстан
    12
    Спасибо большое всем кто ответил. поставил логику И вместо этой связи, все нормально, не ругается
  8. #18
    Покажите картинку как получилось.
    Если такая картинка без линий задержки и ОЛ не ругается, то это похоже на ошибку в самом ОЛ.
  9. #19
    8,245
    Мне тоже не понятно, почему в некоторых случаях подсвечивается, например в этом:
    И Д-триггеры неверно работают, когда из них регистр сдвига составляешь, без задержки(обратной связи) никак:
    По-моему это устранить надо, а не лабудой заниматься!
  10. #20
    20.11.2011
    2,492
    Всё тут правильно, сигналы нужно разнести по времени, относительно синхронизирующего.
  1. Два вопроса по ОВЕН-Лоджик.
    от Sargon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 15:45
  2. ФИЧИ И БАГИ ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 649
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:33
  3. Универсальные макросы для ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 09:53
  4. Пожелания по развитию овен лоджик
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 23:47
  5. Драйвер для ОВЕН ТРМ210 в среде LabVIEW
    от tzpp в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 13:06
