Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблема с настройкой тревог СПК105
    По умолчанию Проблема с настройкой тревог СПК105
    Прошу помощи в настройке конфигуратора тревог. Панель СПК105 прошивка 3.939 таргет 3.5.4.20 codesys V3.5 SP4 Patch4. В панель загружен проект, который нормально работает, но только до тех пор, пока на любую визуализацию не вставишь баннер тревог или таблицу тревог. После добавления любого из этих элементов проект компилируется без ошибок, но при попытке запуска выдает "Программа загружена - исключение". Все настройки конфигуратора тревог сделаны по инструкции, в том числе и добавление конфигуратора тревог с переключением на англоязычный интерфейс. При удалении баннера тревог и таблицы тревог с визуализаций, проект снова загружается и нормально работает.
    12,234
    Выложите, пожалуйста, выпадающий в исключение проект (достаточно экрана с таблицей тревог, остальное можно вырезать).
    Выкладываю проект.
    12,234
    Выкладываю проект.
    Выложите проект в формате .projectarсhive, пожалуйста (Файл - Архив проекта - Сохранить).
    Пожалуйста, выкладываю архив проекта.
    12,234
    Проблема проявляется даже на виртуальном контроллере, т.е. к СПК отношения не имеет.
    Обновите CODESYS до версии SP5 Patch5 или выше, после чего создайте проект заново.
    Приветствую. Обновил CODESYS до версии SP5 Patch5, пересоздал проект. Теперь возникла новая проблема - проект не загружается в контроллер. После успешной компиляции после 96% загрузки выходит ошибка "версия реального устройства отличается от версии устройства в проекте". Репозиторий OWEN SPK_3.5.4.20 переустановить пробовал. Устройство обновлял. Что еще можно попробовать?
    12,234
    Выложите, пожалуйста, .projectarchive нового проекта.
    Я правильно понимаю, что вы не открыли свой старый проект из SP4 в SP5, а создали его с нуля?
    Большое спасибо за помощь. Тревоги заработали. Действительно, проект создал немножко не с нуля, а путем вставки-копирования из старого. Пересоздал снова более внимательно и все получилось. Но теперь нарисовалась новая проблема - не заработал тренд. Скрин прилагаю. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать теперь.
    12,234
    Тренды на данный момент не поддерживаются на уровне прошивки. Выход прошивки с поддержкой CODESYS 3.5 SP6/SP7 ожидается в течение осени.
    Подробнее в этой теме: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22175
  1. СПК105. Таблица тревог.
    от janettow в разделе СПК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 15:11
  2. Проблема с настройкой МК110-4K.4P
    от SuperChu в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 14:09
  3. Проблема с таблицей тревог
    от temasgs в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 12:21
  4. Проблема с windows 8 и СПК105
    от askpify в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 22:15
  5. Проблема с настройкой ТРМ101.
    от sergstrizh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 22:24
