Нажали кнопку и что ? Свет включился с каким уровнем яркости ? Как оперативно поменять яркость ?
А нужно ли?
Если честно, я с переменным успехом возложил эту задачу на жену. Ну, чтобы она придумала как оно должно реагировать.
Я пока считаю, что "регулировать яркость энкодером" задача не стоит.
Грубо: свет включается по датчику движения на какой-то базовый уровень. Если нужно больше света -- щёлкаем кнопку (вот тут, возможно, стоит предусмотреть несколько градаций). Если свет не нужен, то либо выключается сам собой, либо щёлкаем кнопку.
Почитайте про микросхему управления сенсорным светорегулятором К145АП2. Вкл./выкл, регулирование одной кнопкой.
А что у вам предусмотрено на случай отказа ПЛК ?
1) Безопасное состояние на самом МУ110 -- слабая яркость.
2) Последовательно с выходами МУ110 установлены "выключатели на DIN рейку". Попросту говоря, они разрывают проводок от МУ до блока питания лент. БП при этом переходит в режим 100% яркости (если управляющие контакты совсем замкнуть, то будет 0%). Выключить же свет можно автоматом. На нём свет и звонок.
отсебятина от Дугласа КрокфордаКто-то сказал: «Сеймур Крей, есть проблема с вашей схемой деления!». «В чем проблема?». «Если кто-то разделит 0 на 0, получит 2!». И Сеймур говорит: «Послушай… Такой операции не должно быть. Ни один разумный человек никогда не должен этого делать. И если я включу дополнительную логику для этого случая, чтобы определить поведение машины, т.е. добавлю ещё одну проверку, она ухудшит производительность для всех, в том числе, для умных людей, которые не выполняют таких операций. И это сделает машину дороже. Я не собираюсь этого делать только из-за того, что какой-то идиот хочет разделить 0 на 0»
Не хилая цена ,как авто https://hi-tech.mail.ru/news/planshet-minoborony/
Надежные, как командирские часы - работают под водой..
