Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 66
Тема: Вопросы по СПК
  1. #51
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Что-то спк107 стала себя странно вести, конфигуратор не загружается, испытательный проект тоже не загружается также как и калибровка и мне кажется, что мерцает экран. СПК в сервис?
    Что этому предшествовало?
  2. #52
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Два раза обновлял прошивку. Первый раз запустить удалось, а когда обновлял на последнюю никак. Только когда не включал её около часа она начала было подавать признаки жизни, но тщетно.
    Дата выпуска СПК 2015г. шестой месяц.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 28.09.2017 в 04:12.
  3. #53
    Подскажите пожалуйста как поменять логотип ОВЕН при загрузке на СПК207?
    Руководство требует.
  4. #54
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Никак. Вопрос это где-то уже поднимался.
  5. #55
    Его же туда как-то вставили, значит и поменять можно.
  6. #56
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    И кто Вам исходники прошивки даст? Только договариваться и покупать отдельную партию СПК с Вашим логотипом.
  7. #57
    на сименс?
  8. #58
    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    на сименс?
    Видимо ни кто не заморачивался, после отказа или плохо просили. Буду писать тех.поддержку, посмотрим что ответят.
  9. #59
    Добрый день. На СПК107 в визуализации, вместо слов пишутся крокозябры, я так понял проблемы со шрифтами. Кто нибудь знает как лечить? У меня шрифты стоят Times New Roman, попробовал заменить на Arial, ничего не поменялось. Проблема только с метками, на кнопках и прочих элементах визуализации шрифты отображаются корректно. Галочка использовать строки Unicode стоит. Эта проблема появляется только после создания загрузочного приложения и проходит после неоднократной перепрошивке СПК тем же проектом. Иногда проходит после 2-3 прошивок, а иногда только после 15-20.
  10. #60
    Перед загрузкой нового проекта попробуйте проделать две операции:
    1) Компиляция --> Очистить всё и потом Компиляция --> Перекомпиляция.
    2) После этого Онлайн --> Логин и после подключения сделать Онлайн --> Сброс заводской. После небольшой прогрузки Онлайн --> Загрузка.
    Помогли ли Вам данные рекомендации?
  1. Вопросы о САУ-У
    от FPavel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2022, 20:38
  2. Вопросы по АС7
    от sae в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 16:06
  3. Вопросы о СИ-8
    от Леонов Андрей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 18:00
  4. Вопросы про ТРМ
    от kolokolok в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 14:11
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
