Спасибо за примеры.Хотел уточнить в вашем втором примере при нажатие на дискретный вход на выходе появляется еденица тоесть блок экстракт читает состояние входа из сетевой переменной.Но при отжатие кнопки на входе выход остается замкнут нужно повторно нажать на вход что бы выход выкл.Не совсем удобно для упр входами.
2.Я добавил своб переменную вкл насос со второго входа в этом случая я могу ее передать по сети и читать ее состояние а так же вкл и выкл через скаду?В эмуляции вроде все работает в овен лоджик а как будет на скада пока не проверял.Мысль я понял вы упаковали дискретные входы в битовую маску и передали ее по сети где на выходе блок экстракт из битовой маски выделяет нужный бит которыйScreenshot_9.png вкл на входе пр, я так понял.
