У меня есть универсальный сервер от Инсат. скажите что мне нужно сделать чтобы мой контролер заработал. как настраивается сервер?
Modbus Universal MasterOPC Server?
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11081
Контроллер программируемый?
Вам нужно составить конфигурацию - добавить коммуникационный узел, в него добавить устройство, а в устройство теги с нужными адресами.
В принципе мы можем выслать вам видеопример по созданию конфигурации. Напишите письмо на support(собака)insat.ru
Контроллер Термодата. Стадартный сервер тоже не работает. в настройках соединения вроде все указал. не пойму что еще.
Чет я ни чего не пойму. Делаю все как на видео уроке. все равно не подключается. адреса входов вроде верные. если подключаться к контроллеру через спец прогу под него то он нормально считывает датчики и все работает. а через модбас чет не работает у меня. что делать?
Теперь понял в чем проблема)) не был включен режим ASCII теперь работает только он мне температуру выдает не 26.1 а 261. а если пересчет делать он почему то не пересчитывает
я вроде ее скачивал вчера еще. ее позже исправили?
я еще понял почему пересчет не работал там я тип указал на сервере тоже интовский хотя нужно флоат, но проблема я так понял не в пересчете тут?
Исправленная версия была выложена на сайт вчера, примерно в 22:30. На FTP - чуть ранее. Поэтому лучше скачать.
Да. Нужно указывать типы в устройстве и в сервере. Если вы используете деление числа на 10, то тип данных в устройстве будет целый, а в сервере - вещественный, это преобразование типов данных.
Последний раз редактировалось SCADAMaster; 08.09.2011 в 22:32.
