Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблема с прошивкой ПРМ 220.1
    Question Проблема с прошивкой ПРМ 220.1
    Добрый день форумчане! Прошу сильно шапками не закидывать, не так давно стал прошивать продукцию Owen .Имеются два модуля ПРМ 220.1. С ними были куплены два КТР 121.220.2.40 и КТР 121.220.3.20. При подключении к КТР модулей ПРМ через SPI, высвечиваются аварии на на ПРМ, в КТР пишет нет связи с ПРМ ( мигает авария). Я так понимаю, проблема в прошивке модулей ПРМ. Нашел инструкцию по обновлению ПРМ, через КТР. Выполняю все по инструкции и получаю следующее:
    Загрузка прошивки невозможна!
    Не совпадают индефикаторы прошивок. Индефикатор прошивки подключенного прибора PR200ACA.
    Индификатор загружаемой прошивки M16DAC.
    И с другим КТР то же самое. Канал был свободен. Специально перезагружал. Удалял драйвер, по новой накатывал, не помогло ( смущало что PR 200 отображает). Куда дальше пробовать копать? На ноутбуке Windows 10 64 бит. КТР с прошивкой 2.07. Знаю, что ест на КТР прошивка 2.09. Стоит ли ее пробовать ставить?
    Уточните пожалуйста, какой адрес прибора вы указываете в настройках интерфейса связи при попытке прошить модуль?
    Добрый день! Да, вы все верно подметили, на странице где указывается COM порт, в самом внизу меняется адрес, сразу этого не заметил, и в итоге стоял по умолчанию 16( адрес КТР), когда поставил 17 (первый модуль ПРМ) все получилось! Спасибо за ответ!
  1. проблема с прошивкой плк 100
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 12:55
  2. ПЛК304 проблема с прошивкой
    от scmember в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 08:26
  3. Проблема с прошивкой СПК-107
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.11.2014, 10:02
  4. Проблема с прошивкой ПЛК150
    от Сергей_К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:56
  5. Проблема с прошивкой 2.05 PLK 150 I L
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 11:19
