9 бит по Rs-232 ....
хотелось бы узнать, не произошло ли положительных сдвигов в проблеме работы последовательного порта в 9-битовом режиме? (бит паритета)
по протоколу обмена, используемое мной устройство, использует 9 бит для маркера команды. отсюда проблема, необходимо оперировать 9 битом каждого байта в посылке, ну и в ответе, конечно. временные разрывы в посылке недопустимы.
Функции SysComSetSettings и SysComSetSettingsEx позволяют выставлять следующие значения чётности:
от нуля->
NO_PAR=0,
ODD_PAR,
EVEN_PAR,
MARK_PAR,
SPACE_PAR
Последние 2 значения не стандартизованы для библиотеки, но она их понимает, начиная с прошивки 2.05.
При приеме получить значение бита четности невозможно, т.к. мы не можем поменять возвращаемое значение библиотеки.
это я знаю, но через библиотеку выставляется способ формирования бита четности для всей посылки, а требуется для каждого байта
.... можно было бы переконфигурировать порт для посылки каждого байта, чтобы получать требуемое значение 9 бита... но после каждой настройки должен пройти цикл, иначе настройки не принимаются (((( поэтому между байтами получаются временные разрывы, которые недопустимы по протоколу устройства
Правила форума
