Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Проблема с счетчиком
    По умолчанию Проблема с счетчиком
    Здравствуйте!
    Уважаемые программисты, подскажите, пожалуйста, почему происходит такой казус:
    Во входном действии программы, на SFC поставил инкремент счетчика «nCall»,
    В вызываемой программе – счетчик количества проходов «Counter».
    При работе оказывается, что счетчик вызовов за один проход добавляет по 1 дважды.
    Таким образом nCall = 2* Counter, хотя, по логике они должны равняться.
    Вопрос: как заставить счетчик работать как положено – за один проход увеличиваться на 1.
    код программы:
    Здравствуйте.
    Равняться у Вас nCall=Counter не смогут, так как что бы пройти шаг "Wait" (в POU_Sample) как минимум необходимо два раза вызвать программу "POU_Sample". Первый раз программа решит, что можно идти дальше, а второй раз пойдет дальше и быстрее ни как в SFC :-) А в это время переменная POU_Sample.Ok:=True, а также Start:=True!!! Таким образом программа PLC_PRG успевает пару раз про суммировать переменную "nCall". К тому же во время переходов подпрограмма POU_Sample не вызывается.
    P. S. Так писать программы нельзя, надо что-то менять радикально.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Спасибо за ответ!
    Я исходил из того, что входное действие должно выполняться однократно при вхождении в блок (так же как и выходное), а вот в блоке оно зациклено до получения TRUE на условии выхода.
    Но из Ваших слов я понял, что мягко говоря заблуждался,
    а значит подобный вариант многократного вызова исполняемого блока с изменяемыми, в зависимости от номера шага, входными параметрами таким образом организовать неудастся.
    Как же тогда можно организовать "адекватный" счетчик, который при каждом проходе увеличивался на 1.
    P.S. sample.pro просто илюстрация проблемы, а проект требует циклического вызова нескольких блоков (количество вызовов и входные данные варируются).
    Обе программы постоянно вызывайте из третей :-)
    Спасибо!
    Не совсем понятно, но поробую реализовать.
    На самом деле по хорошему в принципе надо всё переделывать, так получается слишком не однозначно.
    P. S. Посмотрите CASE и IF..Then...Else и конечно не забываем про SFC
    Программа управляет включением / выключением ТЭНов.
    Какие ТЭНы включены и на какой период описанно в массиве структур.
    Поэтому было принято решение перебирать записи массива и в соответствии с значениями управлять ключами.
    Всплыла проблема с счетчиком.
    Как ее обойти через выбор или условные переходы пока не представляю.
    впрочем, как и заставить счетчик работать как положенно.
    Будем эксперементтровать.
    Так надо создать еще и "массив выходов" вкл/выкл тэнов, а далее For .... To ... , а из "массива выходов" постоянно значения переносить в ПЛК-конфигурацию (на физические выхода). Вроде подводных валунов нет :-)
    именно этим и занимаюсь,
    но нужен счетчик, который будет позиционировать указатель в массиве.
    а с ним, как Вы поняли, у меня не заладилось.
    По умолчанию Мое виденье
    Взгляни, что я накидал может чем поможет :-) и а5-таки не могу найти где загвозка, может прогу на форум скинуть, тогда народ поможет :-)
    Последний раз редактировалось Gans; 24.02.2011 в 19:58.
