Показано с 1 по 10 из 10
Тема: подключить частотник
    04.02.2011
    Новосибирск
    47
    По умолчанию подключить частотник
    Хочу подключить по модбасу чп данфос 2800 к ПЛК63 с панели СМИ1 (мастер) задавать и контролировать частоту, опеспечивать пуск/стоп чп по программе ПЛК.
    Почитал темы, посмотрел примеры, учитывая скукоженость 63-го некоторые примеры не подходят. Написана моя прога на FBD.
    Аксакалы , подскажите методу интегрирования частотника применительно моим условиям. Какие библиотеки подключать, какие блоки библиотек задействовать. Я больше электроник чем программист
    Пользователь Аватар для Nazar
    31.07.2009
    г.Красноярск
    26
    А в чем проблема? Находишь в инструкции требуемые номера регистров и поддерживаемые функции чтения и записи по протоколу Modbus. Устанавливаешь библиотеку Modbus.lib и вперед..
    04.02.2011
    Новосибирск
    47
    Библиотек там несколько. Овен и модбас предпологают работу в режиме ПЛК-мастер, у меня - слэйв например. Я был бы рад примеру
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    А частотник у вас за мастера?
    НА форуме в разделе ПЛК\Примеры программ и полезности есть пример подключения частотников ОВЕН, используется библиотека ModBus.lib - ПЛК63 её поддерживает...
    Для работы с Danfoss этот пример должен подойти на 90-99%
    Если не найдете - пишите на plc@owen.ru
    04.02.2011
    Новосибирск
    47
    СМИ1 мастер
    А ПЛК63???
    Сделайте более корректное описание что к кому подключается и как.
    Что значит логические входы? Физические входы самого ПЧ?
    Выслать рабочий пример ПЛК63 с СМИ1 Вам должны в ближайшее время выслать.
    04.02.2011
    Новосибирск
    47
    Логические входы - входы контроллера ПЛК63, имеющие маркировку на корпусе С1 и С2.
    Иными словами, нажимая кнопку "Пуск" (подаем 1 на вход С2) на вход С1 через нормально замкнутые контакты кн. "Стоп" 1 уже подана и в теле программы формируется логическиая 1 бит с индексом "А" разрешающая работу всей машины. А частота на ПЧ должна задаваться с панели СМИ1
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    Мастером сети по моему д.б. ПЛК. Иначе как при помощи СМИ1 транслировать данные между устройствами?
