Управляемый трёхфазный выпрямитель на БУСТах
Так как нас продолжают кормить обещаниями новой прошивки для БУСТ2, заточенной под трёхфазный выпрямитель, а выпрямители нужны сейчас, предлагаю вернуться к его обсуждению.
Первый вариант, старый БУСТ, у него внешние выводы синхронизации только по входным фазам. Что мешает его использовать в выпрямителе, что-то не понимаю, импульсы перехода напряжения фазы через ноль сформируются, ток по фазам анализируется только для цепей защиты, которые допускается не использовать?
Второй вариант БУСТ2. Для него, сигналы синхронизации можно сформировать, на дополнительных трёх маломощных симисторах, цепи управления (+IG, -IG) у которых включить параллельно трём основным тиристорам, силовые электроды которых соединены вместе на минусовом выводе выпрямителя. У маломощных симисторов эти электроды соединить вместе через резисторы эмитирующие нагрузку звезда без нейтрали. На этих резисторах будут формироваться сигналы синхронизации (ДС). За основу взята схема соединения для типа подключения нагрузки “звезда без нейтрали”. Если на словах непонятно нарисую схемку.
Ну а вообще ждём обещанную прошивку, тогда эти семисторы можно будет убрать. На будущей неделе обязательно проверю работоспособность на мощном 250А, входное напряжение 380В трёхфазном выпрямителе, силовая часть готова. Главное найти подходящие маломощные симисторы и правильно подключить, чтобы сами открывались и не мешали открываться силовым тиристорам.
Последний раз редактировалось Алексей Евсеев; 01.04.2011 в 13:38.
Правила форума
