Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТТР HD252210U с управлением 0-10В
    15.11.2009
    dp.ua
    94
    По умолчанию ТТР HD252210U с управлением 0-10В
    Собственно обнаружил в прайсе:
    HD252210U Реле твердотельное однофазное 25А/250V, управление =0–10VDC
    А информации по нему не нашел на сайте.
    Да действительно, эта модификация реле имеется в продаже, но в серийное производство еще не поступила. На данный момент имеются ограниченные партии данной серии. Серийное производство данной модификации будет запущено после модернизации реле с учетом всех пожеланий пользователей.
    15.11.2009
    dp.ua
    94
    А будут ли другие модификации из этой серии (На другие токи), и изменится ли цена после запуска в серийное производство?
    Будет серия однофазных реле и трехфазных реле на ряд токов с управлением 0..10В и 4..20мА. Цена не измениться.
    15.11.2009
    dp.ua
    94
    т.е. теперь с новой линейкой ТТР возможно будет плавное регулирование нагрузки без особых заморочек? (Например по схеме ПЛК<--->МУ110-224.6У<--->ТТР<--->тэн, лампочка, и т.д.)
    Как я понимаю само реле будет иметь схему контроля перехода через ноль?
    Можно и так. Только реле с "плавным регулированием" имеет фазовое управление для регулирования уровня выходного напряжения, а не ШИМ выход, поэтому естественно речи о переходе через ноль быть не может.
