проблема с усилителем мощности EPA-M
Кто-нибудь пользовался усилителем мощности EPA-M 3220 фирмы Duplomatic?
Проблема такая: на входы обоих каналов подаю постоянное напряжение (примерно по 1,25 В), на выходе ожидаю получить одинаковое _постоянное_ напряжение (при нагрузке 9 Ом, должно быть примерно по 1,5 В). Но получается следующее: на выходе 2-ого канала напряжение ожидаемое, на выходе 1-ого канала 0,00 В (причём на настройки GAIN и OFFSET не реагирует), а спустя какое-то время напряжение на выходе 2-ого канала начинает расти до максимально возможного (по достижении 6 В выключал питание, так как резисторы всего на 10 Вт)
написал в Duplomatic, покачто молчат.
Или подскажите какой-нибудь недорогой аналог, требуется линейное усиление тока с 4-20 мА на 100-1000 мА примерно
Правила форума
