Страница 580 из 1050 ПерваяПервая ... 80480530570578579580581582590630680 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,791 по 5,800 из 10495
  1. #5791
    Вопрос - где почитать описание библиотеки UNM.lib? И вообще есть ли где описание овеновских библиотек? Не программировал ОВЕН уже лет 5 поэтому надо всё вспоминать практически с 0.
  2. #5792
    10,254
    http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...C1xx_v8.12.zip
  3. #5793
    доброго времени суток. Такая проблема. Опрашиваю ТРМ-133 прибором ПЛК-150 по протоколу овен, все запросы на ок за исключением уставки (sp.lu).
    Не пойму в чём она приходит? Вижу число - 4367 (или около того), уставка при этом 25. Вроде бы WORD, командой WORD_TO_REAL не вычисляется - помогите разобраться пожалуйста. Как её привести в человеческий вид? Желательно на CFC. Спасибо.
  4. #5794
    Вопрос по связи ПЛК160 с CoDeSys через Ethernet - пока порт Ethernet использовался для программирования ПЛК со связью было нормально, как только добавил в конфигурацию ПЛК160 Modbus TCP с чтением нескольких переменных из стороннего ПЛК через этот же Ethernet (Modbus TCP) начали постоянные ошибки связи (номер вроде всегда #0) между ПК и ПЛК160. Т.е. теперь через 20-30 с стабильно ПЛК160 отваливается от CoDeSys.
  5. #5795
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Добрый день! С некоторых пор при сохранении или когда просто закрываеш проект, выскакивает сообщение. На работу вроде не влияет, но как его убрать?Вложение 30300
  6. #5796
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Спасибо тебе Валенок, всегда выручаеш!
  7. #5797
    Здравствуйте. Можно подключится к контроллеру Wago 750-881 программой Codesys без проекта? Бывает плк зависает, бывает нужно проверить дискретные выхода. Или без проекта это не возможно. Плк установила организация но ПО не дала частые простои оборудования.
  8. #5798
    Ден123456, можно. Прога есть io pro. Можно проверить входа/выхода. Если подцепитесь codesys, то сотрете рабочий проект.
    Если вам попалась такая организация, переписывайте код. Плк ваш и код должен быть ваш, иначе вы становитесь кормовой базой таких интеграторов
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  9. #5799
    krollcbas, спасибо. Еще вопрос io pro caa чем отличается от io pro?
    У меня 750 - 881 при нажатии login у списку контроллеров нету максимум 842. Нужно искать таргет файл?
  10. #5800
    Понятно. Вы используете что-то левое. Свяжитесь со мной, помогу с этим бесплатно.
    Относительно вашего вопроса:
    CAA это комплект болванка codesys + сервисный кабель
    Проще купить кабель и запросить софт
    Болванка стоит порядка 30 тыс р
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
