Страница 677 из 1050 ПерваяПервая ... 177577627667675676677678679687727777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,761 по 6,770 из 10492
  1. #6761
    А какой радиомодем? Обычно в модеме уже заложена избыточность данных для восстановления на ходу. Проблемы обычно бывают при передаче коротких пакетов. Попробуйте групповой опрос. Ну и антенны надо настраивать так чтобы связь нормальная была, а шаманство с таймаутами сильно не поможет если связи нет.
  2. #6762
    Здравствуйте.
    Простая программа:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    Start_PLC: BOOL := TRUE;
    Variable: BOOL;
    END_VAR
    IF Start_PLC THEN
    Variable := TRUE;
    Start_PLC := FALSE;
    END_IF
    Подскажите, почему переменная Start_PLC принимает значение TRUE только после загрузки программы в контроллер (ПЛК154), а затем, после отключения питания, её значение - FALSE?
    Следовательно и Variable остаётся в состоянии FALSE.
  3. #6763
    Спрашиваете или отвечаете ?
    Знак вопроса в конце предложения я, вроде бы, поставил...
    В принципе, проблему я уже решил.
    Переписал программу, что бы контролировать по FALSE и получил, что теперь он запоминал TRUE.
    Результат получился такой же, поэтому я сделал вывод, что контроллер просто "помнит", какое то время, переменные после выключения.
    Подождал, включил. По FALSE отработало нормально, так как я хочу. Можно и по TRUE попробовать. Думаю, что результат будет тот же.
    Как по мне, то это запоминание переменных немного лишнее. Может это защита от помех... Но тогда хватило бы и нескольких секунд (10 ... 20), а тут идёт разговор о минутах...
    PS
    Вернул всё, так как в примере. Проверил. Сброс переменных, примерно, через три минуты.
  4. #6764
    10,254
    модуль статистики добавте в конфигурацию и посмотрите за параметром Time to backup power down
  5. #6765
    Спасибо, попробую.
  6. #6766
    10,254
    Спасибо, попробую.
    главное не попробовать, а выяснить что он обозначает из документации, чтоб не делать своих выводов лишний раз
  7. #6767
    А в чём проблема, если человек делает свои выводы?
    В итоге - я добился своего, всё работает. СП307 - ПЛК154. При включении питания в любой последовательности рецепт из СП307 оказывается в ПЛК154. Просто добавил контроль копирования при включении и в процессе работы.
    Дело в том, что я, в основном, работал с микроконтроллерами, а сейчас понадобилось написать программу для этих устройств.
    Сижу вот... разбираюсь...
  8. #6768
    23.05.2017
    Симферополь
    32
    Подскажите пожалуйста, как создать в modbus master/slave массивы регистров(более сотни) оптом?
    Штатные средства CDS2.3 позволяют только поштучно их добавлять и адрес регистра тоже, да и штучные использовать в программе тоже не удобно. Основная цель - общение двух ПЛК.
  9. #6769
    Подскажите где можно взять библиотеку Standard 3.5.7.0.
  10. #6770
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, можно из трм 132м сделать плк 63? Если можно, то как? ставил прошивку от плк 63 2.12, не смог подключиться к CoDeSys V2.3, пишет при подключении "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы"
