vladi5700
Вероятно имея на руках проект, среду КоДеСис нужной версии, таргеты к СПК, сам СПК и шнурок для связи.как правильно загружать с ПК
vladi5700
Спасибо. Этой скорости хватит. Сегодня попробую
контроллер овен ПЛК110-60(М2) в codesys при заливке тормозится на загрузке и выдает обрыв связи через USB
подскажите как исправить
Вложение 43497
У Вас вход ФБ INT а на быстром входе энкодера Word. Подскажите пжс, как сделать симулятор энкодера, программно покрутить энкодер, чтобы посмотреть в симуляции - как Ваш ФБ работает
Вроде сделал счетчик, шобы в минус считал, но получается, что я просто использую два дискретных входа, а регистр Zю как присоседить - недопонял
Самое главное - к каким физическим входам цеплять энкодер , если в конфигурации выбран элемент фаст энкодер?
Какое положение граблей в виде переключателя "Работа / Стоп / Сброс" на передней панели?
По Ethernet или RS-232/485 пробовали подключаться?
Версия прошивка какая?
В конце концов бывают и в проекте проблемы. Когда использовал библиотеку "SysLibSocets" пришел к выводу что типа проект перегружает каналы связи ПЛК. Точно Попробуйте подкл. и не заливать проект, остановить его выполнение а затем залить. Пробуйте сбросить удалить проект из ПЛК перед заливкой.
сброс и остановка не помогли
залил новую прошивку через UpdateCore по USB и он ожил
https://www.owen.ru/forum/attachment...2&d=1562418866
А какой тогда смысл в булевом входе обнуления. Как хошь называйте- а эта хрень с энкодером работает криво
Здравствуйте.
Установил версию CDS 2.3.8.1 + русификатор (русская версия выдает какие то ошибки, но тоже устанавливается)
Проблемы:
1. не работает Ctrl+C, Ctrl+V - работает
2. не устанавливается таргет из BUT файла, только в ручную
3. при русификации выдает какие то иероглифы
Вложение 43558
Что не так делаю?
