Страница 741 из 1049 ПерваяПервая ... 241641691731739740741742743751791841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,401 по 7,410 из 10488
  1. #7401
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    19
    Цитата Сообщение от Pavel Snegirev Посмотреть сообщение
    Скажите еще пожалуйста, а при такой вариации:
    VAR_CONFIG
    PLC_PRG. Hugo.loci AT%IX1.0.0 : BOOL;
    END_VAR
    в конфигурации ПЛК нужно что-то прописывать? Хочу для себя разобраться ну и добавить это в копилку нестандартных решений.
    Вложение 45906
    Неть, Вы должны выбрать что-то одно: или через AT% прописывать, или в конфигурации.
  2. #7402
    10,254
    при такой вариации:
    VAR_CONFIG
    END_VAR
    понимаете Вы программист, если Ваш код после многократных и разнообразных проверок будет работать как надо, без ошибок, то его можно оставлять. Но существует одно из правил. Представте ситуацию что в разных ПОУ придется считывать один и тот же кaнaл , Вам придется писать этоу строку столько раз сколько нужно будет объявлять, именование в конфигурации делается один раз на весь проект, поэтому не то чтобы это нестандартное решение, а скорее альтернативно-одаренное
  3. #7403
    Понял вас, спасибо.
  4. #7404
    Здравствуйте вопрос такой язык используется ST необходимо считать значение с панели тип int и преобразовать его в time причем в секунды . Преобразование типа Int_to_time не работает язык cfc нет желания использовать так как стоит задача именно на ST . На CFC все написал и там работает а на ST конструкция input:=int_to_time(timer); выдает ошибку можно поподробнее рассказать про явное и неявное преобразование типов т.к в в справке по codesys 2.3 написано всего 3 конструкции и что получается в итоге а принцип что требуется ,необходима ли еще переменная для преобразования не сказано прошу прощения за тупой вопрос но синтаксис конструкций не очень ясен .
  5. #7405
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    MantisB
    Преобразования xxx_TO_TIME дают результат в миллисекундах.
  6. #7406
    Долго мучилась с преобразованиями типов, подбешивает зоопарк представлений времени и недостаток функций конвертации.
    Выкрутилась так: делаю преобразование:
    ttDword := TIME_TO_DWORD(ttTime)/1000; (*без потери разрядности, "/1000" - перевод в секунды*)
    ttint := DWORD_TO_INT(ttdw);
    Обратно проще:
    ttTime := WORD_TO_TIME(ttint*1000);
  7. #7407
    Всем здравствуйте, снова я с глупым вопросом. Подскажите пожалуйста, что я не так делаю. Контроллер ОВЕН 110-30 К-Л, не могу понять почему не работает дискретный выход. При подключении к ПЛК нажимаю кнопку, в конфигурации ПЛК, в дискретных выходах появляется синий флажок, на контроллере загорается светодиод, что выход работает, по факту напряжения никакого на нем нет. Подключал по схеме. Выхода обычные, не быстрые. Нужно ли каким-то образом подводить к ним какое нибудь питание, как в работе с быстрыми дискретными выходами? Подключал все по схеме.
    Вложение 45926Вложение 45927
  8. #7408
    10,254
    ...Нужно ли каким-то образом подводить к ним какое нибудь питание...
    Вложение 45927
    на схеме же есть питание, которое нужно подводить
  9. #7409
    Я это понимаю, но по факту на нем нет ничего. Если судить по той схеме что то должно быть, а по факту нет ничего.Просто может я что то не понимаю, просто ранее никогда не работал с ПЛК, можно сказать прохожу процесс обучения.
  10. #7410
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    На клемму +U1 нужно подать +24V. Это питание выходных каскадов быстрых выходов FDO1..FDO4. Без этого напряжения индикаторы выходов будут светиться, а сами выхода работать не будут.
