Показано с 1 по 1 из 1
Тема: ЭМП и БУСТ2
    По умолчанию импульсные помехи (EMI) и БУСТ2
    Здравствуйте!
    На производстве имеются высокотемпературные печи, управляются ТРМ251ИРИ + БУСТ2, управление нагревателями тиристорами по первичной обмотке трехфазных трансформаторов фазным методом, примененная схема Б.9 в РЭ БУСТ2.
    Вопросов несколько:
    Насколько чувствительна синхронизация БУСТ2 к электромагнитных помехам ЭМП, и насколько чувствителен БУСТ2 к разным напряжениям на фазах (например 240/235/230).
    Проблема заключается в том, что при одновременном использовании печей проявляются всевозможные комбинации ошибок на БУСТе, такие как пропадание фазы, одной или двух, хотя напряжения в норме.
    Если дело в ЭМП, то может быть достаточно поставить трехфазный фильтр на контакты L1, L2, L3 БУСТ2 на небольшой ток. Или же лучше ставить фильтр на ввод печи?
    Есть ли данные по испытаниям БУСТ2 в условиях электромагнитных помех, есть ли ФАПЧ(PLL)-синхронизация в БУСТ2?
    Заранее благодарен!
    Последний раз редактировалось antonsaitov; 17.05.2011 в 23:04.
