Показано с 21 по 30 из 47
Тема: Документация MasterSCADA и MasterOPC
  1. #21
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    597
    Ага, скачал пробник, нашел кое-что, изучаю )
  2. #22
    Да, пока методички по MS4D нет. Если возникнут какие-то вопросы, то можете написать на support.ms4d@insat.ru, мы поможем.
  3. #23
    Два вопроса:
    1) Есть где-нить описание свойств и методов объекта HostFB, подробное описание программирования скриптов?
    2) Есть ли возможность не через скрипты узнать, есть ли привязка у входа.
    Последний раз редактировалось demon; 07.08.2019 в 13:19.
  4. #24
    Про какую версию скады идет речь?
  5. #25
    MasterSCADA 3.10
  6. #26
    1. В блоге есть несколько популярных примеров:
    https://insat.ru/blog/?category=9
    2. У входа скрипта?
    var k=HostFB.InputGroup.GetPin("Параметр1").TreePinHlp .GetConnections(EConnectionTypeMask.ctIConnect);
    k - массив связей. Если k.Length - больше нуля, значит связи есть.
  7. #27
    Подскажите, пожалуйста, как сделать кнопку "Печать". Нужно выводить все что есть на экране на принтер (настроенный по умолчанию)
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  8. #28
    варианты:
    1. Команда, тип дискретный - Действия - Печать.
    2. ФБ "Управление документом" - раздел Распечатать
  9. #29
    Если на мнемосхеме добавляешь какое-нить Изображение объекта, меняешь его размер, а затем нажимаешь Сервис - Обновить изображения объектов, то размер возвращается к исходному. Можно как-нить от этого уйти? Получается неудобно. Например добавил объект на мнемосхему, затем изменил шаблон, после этого нужно нажать Обновить изображение объектов, и приходится после этого снова изменять размеры на мнемосхеме.
  10. #30
    Нет. Нужно изображение объектов сделать нужного размера
  1. Ответов: 1108
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 08:54
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 19:04
  3. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 22:22
  4. Документация плк 150
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 14:59
  5. документация
    от PERL в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 17:10
