ПИД с аналоговым выходом для ЧП
Добрый вечер. Кто подскажет или есть прога заране спс.Проблема в том чтобы ЧП управлялся аналоговым сигналом от ПИД регулятора ПЛК150I-L.ЧП управляет загрузкой цем.мельницы.Короче типа ТРМ101.
на самом деле регуляторов достаточное количество, почти в каждой свободнораспространяемой библиотеке можно найти по регулятору. Вот только не уловил, какой смысл тратится на контроллер, где задачу может выполнить и трм101
Пробовали регуляторы из библиотек, некоторые не работают, а кое какие ведут себя как позиционный регулятор. Допустим выходной сигнал 4-20мА, при выходе на уставку допустим условно возьмем 12 мА. Он выходной сигнал сбрасывает до 4мА, тем самым не поддерживая задание. Контроллер не только функцию регулятора будет выполнять, в его обязанности будет входить управление автоматикой пневмокамерного насоса
регуляторы пробовали на эмуляторе или непосредственно на установке, просто надо коэффиценты подбирать к каждому объекту индивидуально, вполне могло быть что в ноль выставляет если неправильно настроен
В цеху на столе пробовали. Но когда делаешь, тоже самое с ТРМ 101 он себя корректно ведет. И в цеховых условиях и по месту, а то, что сейчас на контроллере получается страшно на объект ставить, вдруг не пойдет
попробуйте скачать библиотеку у разработчика oscat, у них блок ctrl_pid вроде ни чем не отличается от других, но им я верю хотя сам не пользуюсь, свой есть
Правила форума
