Интересует именно надёжность связи. Цена ооочень вторична. Нужно организовать связь между тремя ПЛК110. В принципе, на столе отлично работает RS485 (Ethernet между ПЛК пока не пробовал). Нужно обмениваться довольно часто (раз в 100 мс) малым количеством байт (до 6). Грубо говоря, команды управления, и статусы состояния подчинённых устройств. Заложил RS485, потому что два контроллера стоят на движущихся устройствах, из практики админом помню, что витая пара обычного исполнения не любит, когда её сгибают. А про промышленное как-то не подумал, такое существует? Я в этом пока ламер.
Ну и вообще, главный вопрос - по совокупности параметров, через какой интерфейс будет надёжнее организовать связь между тремя контроллерами (один мастер, два слейва), через RS485 или Ethernet? Длина кабеля до 40 метров, цена не критична, так как устройства штучные и довольно дорогие, цена кабеля (если, конечно, он не золотой) потеряется в общей сумме. Важнее всего - как можно более низкая вероятность обрыва, зависания, потери связи. По вашему опыту разработчиков, что надёжнее?
Заранее спасибо.
