Показано с 1 по 8 из 8
Тема: 2ТРМ1 и Датчик давления 8000-Son-f-L2
    Angry 2ТРМ1 и Датчик давления 8000-Son-f-L2
    Подключение сделано по одному входу два выхода.
    Вообщем параметры "А" настроены.
    Никак не могу разобраться с определением Верхнего и Нижнего пределов,параметр В2-5 и В2-6.
    На датчике написано:
    "Pressure Transmitter 8000-Son-f-L2
    Supply 13-36V
    Span.min 2.5 Bar
    Output 4-20mA
    Span.max 10 Bar"
    При работе агрегата при давлении 3.5 Атмосфер он может взлететь,ну по крайней мере лопнут шланги. Как правильно выставлять показания под датчики давления?
    Источник питания 24 В с 2ТРМ1.
    Подключение датчика выполнено по схеме
    минус на 12, 13 минус датчика, шунт 12 между 13. Плюс датчика на плюс источника питания.
    Последний раз редактировалось SoloSoul; 10.09.2011 в 17:28. Причина: неактивность форумчан
