Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Екон134
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    По умолчанию Екон134
    Запустил Екон134 , для примера подключил ТРМ151 к порту Р1 по RS485. Показания идут , но нестабильно, ни в конфигураторе ТРМ151, ни в ОРМе Овен - периодически каналы меняются местами или "нет прибора". Таймаут менял от 1 до 1000 мс. Какие еще настройки можно поменять?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    Разобрался-в ОРМ Овен следует выбрать периодический опрос, например 5 сек. В конфигураторе ТРМ151 оказался прописан АС3(откуда он там взялся?) , указал на автоматический и без проблем
    Ельцов Андрей
    Гость
    А у Вас ЕКОН в общей сети или напрямую к ПК подключен. Если напрямую то 5 сек. это слишком. Мы проводили испытания и с непрерывным опросом и все работало корректно.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    Сегодня включил обмен утром, ОРМ на постоянный опрос -действительно все корректно. В прошлый раз после 15-00 автоматчески запускался Касперский на проверку, видимо тормозил, хотя подключал и через Cross. Сейчас нормально идет и по локальной сети
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    При работе с ОРМ Овен окно конфигуратора виртульных каналов Екон 134 должно быть закрыто. Видимо его собственный обмен создает помехи обмену с прибором
    Ельцов Андрей
    Гость
    Да. Конфигуратор должен быть закрыт, т.к. он постоянно обновляет информацию и грузит систему.
    скажите в смысле закрыт свернут чтоли
    Андрей подскажите пожалуйста. имеется екон134 необходимо подключить тепловой счетчик по rs232. все сделали как описано в инструкции. К Порту 50002. IP и порт совподают с принимающей стороной. Но когда запускаем программу счетчика и запускаем опрос прибора видим что в порт опрашивается но с прибором не связывается. один раз получилось связаться но после дня перекура не получается хотя все делаем тоже самое
    Какой режим используете? Запрос ответ или без запроса? Что за счетчик? Какой программой опрашиваете?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 11:00
