Показано с 1 по 10 из 16
Тема: МСД-100 Ошибка(1)
    По умолчанию МСД-100 Ошибка(1)
    Имеется ПЛК-150.И.М (Мастер Овен8) , 4 модуля ввода тензодатчиков (Скрость 9600, адреса 16,24,32,40). ПЛК значения видит. Codesys значения видит.
    МСД-100 в отчёте во всех каналах Ошибка(1), в отчёте на флешке E1.
    Что означают ошибки, E0, E1, E2 и т.д?
    МСД100 у Вас настроен мастером или Slave?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    МСД-100 Настроен на Slave. На флешку пишется Е1 на всех каналах.
    Я так понимаю, что неправильная настройка соединения.
    Но по-моему в CoDeSys те же самые настройки, что и на МСД. Может я что-то не вижу?
    МСД100 настроен в режиме slave сбор данных происходит по интерфейсу Овен8 с плк63 на всех каналах ошибка(1).
    При подключении в режиме Мастера на всех каналах ошибка(4).
    Что означают ошибка(1) и (4) - Е1, Е4?
    В режиме Мастер от ошибок избавился, но в значения каналов входит 0 вместо числа, в чем ошибка.
    И нужно понять как запустить в режиме Слейв
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Погодите, но, ведь, в описании прибора сказано, что "Работа в режиме MASTER и SPY (режим прослушивания линии)"
    Т.е. никакого слейва вообще нет.
    В общем распишу всю схему.
    СП270 (Master) + плк63 (Slave) + МСД100 (Spy) все это подключено по одной линии RS485. СП270 опрашивает ПЛК63 и тут все в порядке, между ними МСД100 прослушивает линию, а тут уже не все впорядке. Адрес ПЛК63 - 16, нужным каналам включен режим Овен задан Hesh - D11F и Индекс от 0, 1 и тд. Настроен МСД100 в режим Spy по интерфейсу Овен8, Сетевой адрес 16, Hesh -D11F, Индекс 255 (пробовал от 0 без толку). На каналах в МСД весит ошибка(1), в чем я ошибся?
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    У Вас панелька и ПЛК63 по какому протоколу работают?
    У СП270 возможен только протокол ModBus.
    А функция Spy доступна только для протокола ОВЕН.
    Получается, Вы в одну сеть вешаете приборы с разными протоколами, я правильно понимаю?
    да правильно, плк63 работает по обоим протоколам. Хотелось бы еще после сбора архива получить данные как историю в СП270 не занимая порт download на панели.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Погодите, немного не пойму:
    Вы подключили 63-й к панельке по RS-232 c помощью КС2, а МСД100 к 63 по RS-485, так, или как?
  1. ошибка 80
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 09:56
  2. Ошибка ПЛК
    от Push_ON в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 14:39
  3. ошибка #0 ПЛК 110
    от moroz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 00:12
  4. ошибка плк
    от igorsp в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:37
  5. ошибка ТРМ 202
    от КИП в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 09:44
