Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблема управления клапаном
    По умолчанию Проблема управления клапаном
    Схема собрана на контроллере Segnetics SMH2G и твердотельных реле серии MD ZD3. Управляют клапаном КР (ТЭМ прибор 220в 5VA)
    При подаче сигнала на открытие или закрытие клапан постоянно идет на закрытие. Ранее аналогичная проблема решалась (с другим клапаном) установкой сопротивления паралельно закрытию на 100Ом.
    На этом не помогает. Что делать HELP!
    Smile
    Объясни почему такая сложная аппаратура управляет каким то клапаном.
    Твой контролер
    Твоё реле
    Может тебе просто взять,что попроще типа ТРМ33, Метакон-514, а не космическую аппаратуру)))
    Какие величины для измерения у тебя?
  1. HD4044VA для управления клапаном
    от Партизан в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 23:21
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 10:18
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 09:47
  4. Проблема управления ПКП1И
    от Андрей Р в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 16:18
  5. Проблема управления ПКП1И
    от Андрей Р в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 14:32
