Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Управление насосной станцией
    По умолчанию Управление насосной станцией
    В системе есть несколько насосов. Два основных и один резервный.
    Основные насосы работают по 24 часа, поочередно в зависимости от показаний давления.
    В случае отказа обоих насосов включается третий, который работает тоже 24 часа.
    На каком языке лучше реализовать?
    Как сделать счетчик или задержку на 24 часа?
    А на чём делать собираетесь?
    Ваша задача легко на ПР-110 решается.
    Дёшево и сердито!
    Вот здесь очень много разных примеров. И по насосам в том числе.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023
    12,125
    На языке FDB в среде Овен лоджик на базе ПР110 ,как правильно заметил kolyan,если датчики давления дискретные (по выходу)
    Последний раз редактировалось rovki; 30.10.2011 в 15:48.
    10,254
    для ПЛК100+МВА8 тоже есть примеры
    так как все же? Если считать наработку, то таймеры подойдут, единственно у них нет пауз, если просто период, то с библиотекой SysLibTime.lib можно она не боится даже отключения питания относительно небольшого по продолжительности. Язык стоит выбирать из наличия опыта в программировании
  1. трм151 - управление паяльной станцией
    от Chemerin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 18:32
  2. асу насосной
    от AlexSmol в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 05:00
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 17:41
  4. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:45
  5. Управление насосной станцией
    от Marktwen в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 20:54
