Показано с 1 по 3 из 3
Тема: МПР51-АС2 неверные данные
    По умолчанию МПР51-АС2 неверные данные
    Прошу совета в следующем в вопросе.
    Собрал на столе схему МПР51-АС2-ПК(Owen Process Manager v 1.1).
    В программе отображаются какие-то нереальные данные, хотя на приборе все OK. В дальнейшем для эксперимента МПР51 заменил на УКТ38 и данные на Owen Process Manage стали реальными. Далее нашел второй МПР51 и опять неверные данные на ПК.
    В чем может быть проблема уважаемые форумчане?
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    134
    попробуйте через ОРС сервер в скаде посмотреть
    Смотрел через MasterScada. Ситуация аналогичная. МПР51 врет, а УКТ показывает правильно.
  1. Данные с ПЛК 100 в MasterScada
    от LSA в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 20:40
  2. структуированные данные. Struct.
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 01:57
  3. Как получить данные с dOPCServer?
    от Alex_1988 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 22:09
  4. Opc медлено обновляются данные
    от Kotov666 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 13:31
  5. Данные термопар
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 09:03
