Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Буст2 схема «одна фаза, 380 В» вопрос про "ноль"
    Пользователь Аватар для Kristall.kip
    13.04.2011
    г. Усолье-Сибирское
    15
    По умолчанию Буст2 схема «одна фаза, 380 В» вопрос про "ноль"
    Здравствуйте друзья.
    Использую БУСТ2 для управления двухфазным трансформатором (380В).
    На схеме соединения для типа подключения нагрузки «одна фаза, 380 В» указан нулевой провод который подключается к Бусту. Необходим ли его подключать? веть в в этой схеме подключения нагрузки нет "нуля".
    При включении нагрузки происходит открытие тиристоров на 100% никак не управляется.
    Удивительно то что при выключенном питании БУСТА2 при включении нагрузки также происходит открытие тиристора на 100%.
    Тиристоры проверяли не пробитые.
    13.04.2011
    г. Усолье-Сибирское
    15
    "Ноль" подключили не помогло.
    При включении нагрузки сразу тиристоры открываются на 100% ДАЖЕ при выключенном питании БУСТА2.
    Проверили на 220В - работает нормально.
    Последний раз редактировалось Kristall.kip; 07.11.2011 в 13:29.
    Как вариант, низковольтные тиристоры, или перепутаны анод с катодом
    13.04.2011
    г. Усолье-Сибирское
    15
    Раньше стоял У-252-Усилитель Тиристорный (БУТ-01+БТ-01) (1985г)
    Тиристоры Т160.
    Блок тиристоров пересобрал (выкинул все лишнее) по схеме "одна фаза 380В" которая на сайте.
    Возможно и правда перепутал анод с катодом.
    Завтра проверю
    Спрашивал в другой ветке по поводу БУСТ и БУСТ2, ответили только по одному человеку , хотелось бы более детальных ответов , поэтому подниму темы здесь.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11427
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11588
  1. БУСТ2 "одна фаза 380В" не работает
    от Максим_88 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 16:37
  2. вопрос по "динамическому тексту" в панели сп270
    от IvanM в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 16:42
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
