Благодаря низкой стоимости и высокой надёжности, ПМТ-2 (манометрический термопарный преобразователь) самый распространённый в России термопарный датчик.
К вакуумному объёму лампа ПМТ-2 присоединяется либо при помощи грибкового (компрессионного) соединения...
Имеется и используется повсеместно отечественный недорогой преобразователь манометрический термопарный ПМТ-2 (датчик измеряющий вакуум )
к нему есть некоторые известные параметры
• Диапазон измерения эдс термопары: 0-10 мВ (соответственно про градуирована шкала для вакуума)
• Диапазон установки тока нагревателя: 100-140 мА (устанавливается для каждой лампы отдельно )
http://www.gidromeh.ru/content/view/212/
существует описание измерения давления его работы :
-термопарные — принцип действия основан на охлаждении за счёт теплопроводности. Термопара находится в контакте с нагреваемым проводом. Чем лучше вакуум, тем меньше теплопроводность газа, и следовательно выше температура проводника (теплопроводность разрежённого газа прямо пропорциональна его давлению). Проградуировав подключенный к термопаре милливольтметр при известных давлениях можно использовать измеряемое значение температуры для определения давления. К термопарным относятся, например, отечественные датчики ПМТ-2 и ПМТ-4М. Область измеряемых давлений от 10−3 до 10 Toрр
Вопрос к специалистам Овен , подскажите возможно ли такое подключение модуля ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.4ТД
Источник: http://www.owen.ru/catalog/42549881#t20c
к преобразователю манометрическому термопарному ПМТ-2 (датчик измеряющий вакуум )
см.фото
