это глубинные сообщения opc-сервера, которые вам мало что скажут. в данных события может быть название функции, которая это сообщение вызвала. пришлите их нам, пожалуйста.
навязчивые записи в журнале
Прошу прощения за задержку с ответом. Записи в журнал делаются через стандартную библиотеку unilog. Число при “событии” обозначает просто его уровень (важность) – серьёзная ошибка (FATAL) – 0, ошибка (ERROR) – 1, предупреждение (WARNIGN) – 2, сообщение (MESSAGE) – 3, информация к сведению (INFO, NOTICE) – 4,5; сообщения для трассировки (TRACE) – 6 и отладочные сообщения (DEBUG) 7.
Пояснение сути сообщения находится только после слов “в записи события содержится следующая информация”.
Для того, что бы изменить уровень ведения протокола попробуйте (используя редактор реестра regedit) добавить или изменить строковые (REG_SZ)значения в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\unilog.dll\AC3-OPC и HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\unilog.dll\AC3-OPC-exe
Это значение задаётся соответствующим английским словом, например “ERROR” или “WARNING”. Это избавит вас от ненужных сообщений в журнале.
Спасибо за развернутый ответ. Просто у меня переодически зависает ac3-opc и я думал что может по этим сообщениям пойму в чем дело.
поставьте же, наконец, последнюю версию серверов - 1.0.0.36 от 10 декабря.
Да услыште же наконец! Ставил! Таже фигня! Виснет! Только еще чаще!
Сей час специально дождусь пока повиснет и префлю вам скриншот!
не, вы говорили что падает. а падала как раз летняя версия, а не зимняя.
Правила форума
