Сообщение от
Max_Shepard
На видео мало что мне помогло. Шапку таблицы я создал бендом название. Мне не понятно как создать в таблице слева столбик с постоянным списком параметров, а справа чтобы были ячейки с изменяющимися данными. При предварительном просмотре мне не показываются пустые ячейки с данными. и я не могу их сразу ровно и правильно выставить. настройка отображать если нет данных не помогла, предварительный просмотр всё равно не показывает мне ничего. Мне для каждого параметра надо будет записывать данные по нажатию кнопки. Для каждой строчки будет своя команда "Записать в протокол", так вот мне не понятно, мне для каждой строчки надо создавать бенд с данными и каждый настроить на изменение команды или же всё можно сделать в одном бенде?
