Страница 570 из 764 ПерваяПервая ... 70470520560568569570571572580620670 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,691 по 5,700 из 7638
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5691
    Есть вопрос по свойствам События в MS 3.9 - 3.10.
    У меня есть объект и его мнемосхема.
    На ней несколько кнопок без фиксации и несколько событий.
    При значении времени собственного цикла объекта 500 мс. все работает, но при его уменьшении до 300 мс. и ниже начинают проглатываться импульсы от Событий.
    Поведение Кнопок при нажатии отражено в мануале:
    А как эта циклограмма выглядит для Событий (в мануале не нашел)?
    Есть ли какие-то стандартные методы решения?
  2. #5692
    Где вы уменьшаете период?
    Хотим отметить что период опроса в проекте нужно держать единым - в подписке на значения из ОРС и периоде опроса объектов (Система - Опрос).
    Если период будет одинаковый и опрос будет по изменению никаких подобных проблем не будет
  3. #5693
    Доброго времени суток. Спасибо Вам за оперативный ответ, но возникла ещё одна проблема. Для тензометрии использую прибор МВ110-224.4ТД. При работе с конфигуратором и Owen Process Manager показания с прибора получаю. Но в masterscada 3.5 Opc переменные имеют нулевые значения. Использую преобразователь AC4. OPC сервер установлен, устройство с нужным адресом добавлен.
  4. #5694
    ОРС сервер ОВЕН? Тогда нужно начинать с него - нужно убедится что он получает данные от прибора.
  5. #5695
    Добрый день! Не могли бы вы пояснить ошибки по вашему скрипту "возвращения выбранного сообщения" и по возможности как исправить ?Снимок.JPG
  6. #5696
    Какая версия MasterSCADA?
    Проверьте на текущей 3.10 Demo
  7. #5697
    Уменьшаю собственный цикл объекта с мнемосхемой.
    Даже при одинаковых (но малых - 100мс) значениях времени опроса OPC и объектов (Система - Опрос) наблюдается проглатывание импульсов Событий.
  8. #5698
    Как вы обнаруживаете пропуск импульсов?
  9. #5699
    Я, наверное, неправильно выразился...
    На выходе с объекта импульс есть, это подтверждает триггер.
    А вот OPC через раз передает на запись "1" - запись "0", через раз - просто "0"
  10. #5700
    Какой ОРС используется?
    В настройках скады период опроса ОРС также же как у объектов? Запись в ОРС по изменению?
    Включите архивацию у переменных и посмотрите на вкладке Данные. Если будут видны ваши действия - значит все корректно и тогда нужно выяснять почему ОРС не принимает сигналы
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
