Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СоDeSys OPC И Мастер Скада
    По умолчанию СоDeSys OPC И Мастер Скада
    Всем привет..Был один ПЛК 154, МастерСкада с проектом, Настроенный СоDeSys OPC сервер. Всё чудесно работало...До тех пор пока не возникла необходимость добавить ещё один ПЛК 154. Точно такой же проект.Только название поменял. ОРС сервер попробовал настроить на мульти ПЛК. И тут возникли вопросы. Если у одиночного ПЛК был IP адрес 10.0.6.10, то попытка добавить IP адрес другому ПЛК не удалась. Всё время оставался localhost. В общем не совсем понятно как настраивать режим мультиПЛК для связи через Ethernet с Мастер Скадой?
    И ещё. намучившись с настройкой мультрежима, решил вернуться на круги своя. Сделал настройки ОРС как были. Но в режиме исполнения переменные сервера в дереве системы перестали активироватся.
    Пришлось удалить ОРС сервер из дерева системы и вставить заново и всё заработало.Но должен сказать довольно утомительно с нуля все связи с объектами устанавливать.... Может есть какой-то способ оживить как было гораздо быстрее... Мне ещё не раз придётся орс настраивать в мульт режим. Это не последняя попытка. Но должен быть способ быстро вернуться назад...
    Это настройка не MasterSCADA, а OPC сервера. Вам нужно обратится с этим вопросом к ОВЕН, либо перевести контроллеры на протокол Modbus TCP.
    Можно было попробовать вызвать контекстное меню ОРС и нажать "обновить".
    Либо также через контекстное меню - вставить все переменные и группы. В этом случае если тег уже добавлен в дерево системы и имеет связь то он останется на месте. Если будут в конфигурации ОРС сервера появились новые теги - то они добавятся в дерево системы (разумеется без связей).
    Обновить ничего недавало. Я пользовался этим контекстным меню. Пытался добавлять группы. Продублировались те же самые переменные...Только без связей. В какой-то из моментов. было даже: командой "вставить орс переменные" появлялось пустое окно ОРСбраузера без переменных ...
    Возможно какие то глюки в ОРС. С другими серверами мы такого поведения не наблюдали.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    963
    У меня тоже с СоDeSys OPC с добавлением переменных сплошная лажа по одной или группами не добавляются, а все вместе пожалуйста.При небольшом количестве переменных СоDeSys OPC работает неплохо,но с увеличением их количества сплошные ошибки,поэтому собираюсь переходить на Lectus надеюсь там этих проблем не будет
  1. Мастер скада и два монитора
    от alexval2006 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.10.2023, 11:06
  2. мастер-скада и Icp Com
    от Сергей С.С. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 16:48
  3. мастер скада и трм200
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 10:42
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 07:05
  5. МДВВ и мастер СКАДА
    от Дмитрий в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 15:47
