читал на сайте и не понял - у этого модема есть встроенный стек TCP/IP или нет?
Стек есть.
если стек есть - значит его (стек) можно настроить посредством команд.
можете привести перечень этих команд?
Команды приведены в Руководстве и перечне АТ-команд
Последний раз редактировалось Пугачев Андрей; 21.12.2011 в 12:00.
спасибо за ответ.
модем, значит, китайского производства - фирма SIMCOM, Шанхай.
и не надо тереть сообщения. модем от этого не поменяет место производства.
Чтобы не плодить тем спрошу здесь.В модеме на RS-232 интерфейсе есть сигнал RI(RING), то бишь подтверждающий наличие поднесущей(коннект между двумя модемами).Так вот вопрос эта команда уже настроена(будет ли меняться потенциал на этом выводе) или нужно настраивать посредством АТ-команд.Просто у нас на модеме Wawecom на этом выводе потенциал не меняется,хотим попробовать ваш. Соединение по CSD.
Расскажите пожалуйста подробнее. Зачем Вам это?
Ведь от модема приходит символьная строка сообщающая о звонке. Если только он не находится в активном режиме передачи данных...
Не задавались вопросом по поводу потенциала.
Проверим сообщим.
Посмотрите вложение,для этой штуковины и нужно.Производит коммутацию ком-порта с тепло счётчика на модем либо на комп.Почитаете описание и все поймете.
