Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ПЛК-304+МУ110-16Р
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    а какая(ие) версия(ии) CoDeSys у вас установлены?
    гм.. если не ругается при компиляции на библиотеки напрямую (как это было в первый раз) то попробуйте очистить все и скомпилировать заново. чаще всего помогает. (меню "build"/"claern all" и "build"/"rebuild")
    Можно еще попробовать следующие, выкладываю проджект архив с сохраненными библиотеками при которых все компилируется и работает. достаточно просто его открыть меню "File/ project archive/ extract archive..."
    Я же писал уже выше что у меня прекрасно компилируется простенький проект где ничего не используется, Вы лучше мне предложите рабочий опрос модуля ( еще раз говорю рабочий ) как в моем случае просто на этом же проекте, ибо это только начало у меня еще 2 модуля на просе будет, и панель оператора.
    Пробовалось уже, толку нет, контроллер в RUN невозможно перевести, жмем на кнопку а он в STOP и так постоянно.
  3. #13
    Codesys 3.4 sp2 hotfix1 стоит
    есть 3.5 sp1
    Давайте начнем с того где указано какой кодесис использовать, для работы с библиотеками Owen и плк-304.
    Последний раз редактировалось saniyo; 06.02.2012 в 21:59.
  4. #14
    как я уже говорил ранее проблема связана с отсутствием на вашем пк необходимых версий стандартных библиотек. эти версии ставятся вместе со средой поэтому мы рекомендуем использовать (так как писали под эти версии и с под ними тестировали)
    1) v3.4 Patch 2
    2) v3.4 SP2 HotFix1 (ставится поверх 1й)
    (ставить надо на чистую машину если стоят более поздние версии то почему-то не работает)
    они лежат на сайте.
    под 3.5 мы только собираемся переходить и на текущий момент нет гарантий что под ним будет работать, поэтому то мы и не выкладываем эту версию на сайте
  5. #15
    выложил обновленные библиотеки, теперь подобные ситуации больше не будут случаться.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12081
  1. МУ110-16р
    от gefan в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:57
  2. МУ110-8Р
    от avp94 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 16:30
  3. Странности с МУ110-16Р
    от Limur в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 17:50
  4. BrainChild+ му110-8и
    от evgenikys в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 11:48
  5. му110-8р
    от valeriy vm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 09:34
