Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации: Мощность тэна (сопротивление 50 Ом ) регулируется ТТР HD 1022.10U и ПЛК 160 Y L. При выходе ПИД регулятора 100 % на управление ТТР подается 10.2 V. Напряжения силовой сети 230 V. При этом на силовых клеммах ТТР падение напряжения в 27 V. Напряжение на клеммах тэна соответственно 200 V. Т. е. при полностью открытом ТТР идет потеря мощности в 20%. При чем рядом стоит такое же ТТР и управляет мощностью тэна (40 Ом) и та же самая ситуация, падение в 27 V. Предполагаю брак ТТР. В чем может быть причина ?
