Страница 139 из 361 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141149189239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 3608
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1381
    Цитата Сообщение от maratin Посмотреть сообщение
    Вот тут самый показательный пример проекта из серии "подоконник должен быть вровень или выпирать"
    https://yadi.sk/d/UcaJ-bLr3MtgiB
    Вложение 33136
    У меня в симуляторе установка cmd1 не влияет на Q1, а установка cmd2 увеличивает Q2 на +1.
    Пробуйте прикрепленный проект.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  2. #1382
    И это правильно - Q1 и Q2 не должны увеличиваться при выставлении cmd1 и cmd2. А у меня Q2 увеличивается...
    У товарища эта же программа работает зеркально вашей - оба тега Q1 и Q2 увеличиваются на +1.
  3. #1383
    20.11.2011
    2,511
    А при чём тогда здесь RS_TRIG если нужно просто дёрнуть cmd?
  4. #1384
    Q1 и Q2 увеличиваются. Но если сдвину Q1 (любой), то после запуска работать перестает. Q2 работает, пока его не передвину.
    Что за чертовщина.
    Pavel_, Вы только передвинули входные Q1 и Q2?
  5. #1385
    Каков Ваш вариант сброса битовых тегов?
  6. #1386
    Что за чертовщина.
    В вашем примере, я перед запуском кликнул по входной переменной "cmd1", что бы посмотреть включена ли галочка "энергонезависимость", увидел, что выключена, но включать ее не стал, и далее результаты представил на скриншотах:
    Сейчас попробовал как вы, передвинул переменную Q2 и да, что-то в ОЛ отвалилось - см. криншоты:
  7. #1387
    на форуме обсуждали варианты решений, вот один из них нашел на скорую, были и другие.
    UPD: вот еще примеры сброса:
    Тема: Переменная Reset
    Тема: ПР200 переменная сброса
    Последний раз редактировалось Pavel_; 14.09.2017 в 23:43.
  8. #1388
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Напрягает сам факт непредсказуемости результата работоспособности программы...
    Что-то вы странное пишете. Ведь, в этой теме недавно установили, что предсказывать выполнение программы смысла нет, а достаточно просто запустить симуляцию в ОЛ.
  9. #1389
    Андрей Посохов
    Гость
    После перехода с ОЛ-111 на ОЛ-141 для ПР200 получил потерю работоспособности макросов, в которых было разное назначение для констант внутри макросов в свойствах, все стали одинаково, работоспособность всей функции потеряна, а в ОЛ-111 работало! Такое может быть? Напрягает сам факт непредсказуемости результата работоспособности программы после обновления на ОЛ-141.
    Добрый день, скиньте Вашу программу мне на личную почту a.posokhov@owen.ru
    И опишите, пожалуйста, поконкретнее с указанием на то, что не работает по-вашему.
  10. #1390
    Вложение 33136
    Поставьте у блока записи переменной cmd2 Режим записи "Перед чтением". Эта настройка поменяет порядок исполнения у блока записи.
    Продолжение... То, что после манипуляций с блоками разный порядок - это баг, подтверждаю, будем решать.
    Разобрались, проблема действительно есть, есть неоднозначность. В следующем релизе выйдет исправление.
    Последний раз редактировалось wal79; 27.09.2017 в 12:56.
    программер
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
