Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Выходы блоков с EN
    AND'ом соберите ваш выход и ENO
    продолжите схему и тот сигнал который обнуляет EN свяжите с выходным сигналом через блок AND например
    Господа, спасибо за участие. То, что вы говорите - понятно. Я примерно так и делаю, как вы говорите, могу даже добавить к вашим ответам, что "AND" годится только при бинарной логике, везде годится "MUL" с предварительным преобразованием типов. Но это ответ на другой вопрос:как вывернуться из этой ситуации?
    Вопрос-то был в другом. На неработающем блоке ненулевой выход. Мне это представляется немного странным. Вот я и спрашивал, может быть есть какой-то режим работы "с обнулением"?
    Но судя по ответам, такого режима никто не знает. Я его тоже не нашел.
    Еще раз спасибо откликнувшимся.
    10,254
    Везде годится SEL без предварительного преобразования типов , если быть точным. И ни чего странного нет, все ФБ (а не функции) сохраняют свои состояния, даже если вообще не пользоваться связкой EN/ENO, например в условии IF Вы увидите тоже самое
  1. Требуется помощь в подборе блоков и программировании
    от aae1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 09:56
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 18:21
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 12:16
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 09:42
  5. Текущие значения блоков в Online
    от Sniper007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 13:59
