Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ТРМ212 не выходит на заданное значение рег. параметра.
    По умолчанию ТРМ212 не выходит на заданное значение рег. параметра.
    Опыт настройки ПИД-регуляторов у меня не большой, потому прошу помочь.
    Итак имеем регулятор:
    ПД100(0.6MPa) + ТРМ212(в качестве замены Р25 + МЕД) управляющий приводом(МЕО без датчика положения) дросселя пара(Рис.1):
    Задача ТРМ поддерживать давление ~0.1MPa(дросселированное с ~0.6MPa).
    Разбор пара изменяется в широких пределах, то есть от дроссель полностью закрыт, до полностью открыт.
    Зависимость положения привода и сопротивления дросселя не линейна, перед полным закрытием самый тяжёлый для регулирования участок(маленькое перемещение привода приводит к большому изменению давления) именно его я выбрал для настройки(первые ~10% от хода привода).
    Требования к работе: регулятор должен выйти на заданное давление при любом разборе и из любого положения привода в течении 15-20 секунд.
    Список параметров конфигурации:
    init:
    in.t1 - 4-20mA
    dP1 - 3
    in.L1 - 0
    in.H1 - 6.0
    Fb1 - 0
    inF1 - off
    AdV:
    inP2 - EVnt
    MVEr - HOLd
    PV0 - 0
    RAMP - off
    Db - 0.150
    VSP - 0
    OL-L - 0
    0L-H - 100
    MVSt - HOLd
    VALV:
    V.MOt - 17
    V.db - 200
    V.GAP - 0
    V.rEV - 0
    V.toF - 0
    Наблюдения(во всех случаях регулятор стартовал из состояния "стоп", дросель полностью закрыт):
    При P~1.7,I=0,D=0, получается что то вроде(Рис.2):
    При увеличении P амплитуда колебаний уменьшается, при уменьшении Р время установления возрастает и при Р~1.0 устанавливаются стабильные колебания(Рис.3):
    При P~1.7,I~150,D=0 значение параметра устанавливается на ~0.06MPa и затем мал по малу(несколько минут) поднимается к заданному, большее I увеличивает время выхода на задание, меньшее приводит к автоколебаниям.
    Вопросы:
    1.WAIDW?
    2.Почему был выбран именно такой алгоритм управления заслонкой, а не как в ТРМ12?
    Немного домыслов:
    1.Цитата из инструкции: "...рассчитывается длительность импульса: tимп = ΔY × tпх, где: ΔY = Y(i) – Y(i-1) – приращение выходного сигнала..."
    То есть если выходной сигнал не будет изменятся то ТРМ не будет дёргать привод, даже если рассогласование будет большим, но стабильным (при П-регулировании)?
    2.При использовании ПИ регулирования интегральная составляющая "втягивает" значение параметра, согласно функции из инструкции:
    представим такую ситуацию как на рис.2 но с задахным I:
    Как бы всё хорошо, но за то время пока привод переместится в требуемое положение скопится значительная интегральная сумма, и при появлении рассогласования(Ei) приведёт к значительно большей длине импульса управления и рывкам регулируемоего значения?
    2ALL
    Совсем-совсем ни каких мыслей?
    Для регулирования по скорости изменения рассогласования, используйте D составляющую.
    Регулятор, при этом, быстрее реагирует на изменение рассогласования.
    И правильно подбирайте коэффициенты ПИД регулятора.
    Про это немало говорилось на форуме.
    http://kramtp.info/UserFiles/file/sp...Pid_Tuning.pdf
    Беда как раз в том что нет изменения рассогласования, то есть работая регулятор "находит" такое положение при котором рег. параметр остаётся стабильным(в рамках зоны нечувствительности), но не совпадающим с заданием.
    Не думаю что проблема в ПИД части прибора, для ТРМ12, на той же системе, я подобрал коэффициенты минут за десять, по методике из инструкции.
    Спасибо, интересно.
    Последний раз редактировалось CAB; 21.03.2012 в 15:39.
    В своё время, настраивал ТРМ-212, как погодозависимый регулятор.
    Провозился достаточно долго, но там мешал котел - у него позиционный регулятор постоянно включает или выключает горелку в котле, что ведет к изменению температуры котловой воды и, соответственно, влияет на ТРМ-212, у которого на выходе включен смесительный клапан.
    Помню, с выставленным, как по паспорту, временем хода ИМ, настроить не получилось - пришлось поэксперементировать.
    2 года работает без проблем.
    А, по Вашему случаю - или где-то зона нечувствительности большая выставлена (в том числе у исполнительного механизма) или интегральная составляющая мала (она-то и отвечает за устранение остаточного рассогласования).
    Очень похоже, что регулятор настроен, как "Пропорциональный".
    Пропорциональный регулятор в чистом виде так и работает - подходит к заданию, но при этом усиление пропорционально снижается и, в результате, регулируемый параметр никогда не равен заданию.
    Для этого и применяют "Интегральную составляющую", задача которой устранить это остаточное рассогласование.
    Попробуйте уменьшить время интегрирования.
    Пробовал, этот параметр влияет на tимп,(и возможно ограничивает ход привода по времени), его увеличение аналогично увеличению параметра P(П-составляющей), не помогло.
    Зона нечувствительности +-15%(щедящий режим для привода), пробовал ставить меньше, ничего существе но не изменилось.
    Интегральная составляющая помогает, но вход на задание слишком долгий(тех. процесс не терпит значительных отклонений от задания дольше 20-30 sec).
    Регулятор не подходит к заданию, например при начальных условиях:
    Разбор-10%; Привод в крайнем положении закрытия; P=1.7;I=0;D=0
    Регулятор "успокаивается" примерно на 1/4 от задания(рис.2, первого поста), при других начальных условиях другое значение.
    Такие дела.
    Последний раз редактировалось CAB; 21.03.2012 в 22:47.
    Можете ещё здесь посмотреть (стр.9):
    http://files.contravt.ru/metoda3.pdf
    Хороший журнал, жаль выходит редко, спасибо.
    Проблема решилась так, ТРМ212 отправился на лёгкий труд, теперь он поддерживает температуру в "бочке с водой"(весьма не плохо), а его место окончательно занял ТРМ12.
    Вопросы к разработчикам/техподдержке:
    1.Опишите хотя бы примерно алгоритм, управления приводом (формирования сигналов К1, К2), чтобы я мог понимать "как это работает" и "и что с этим делать".
    2.Датчик положения как то влияет на работу прибора с приводом или используется просто для отображения положения(есть ли мне смысл заказать его для МЕО)?
    3.ТРМ212 не работает в подобных, описной в первом посте, системах или я не смог его правильно настроить(предполагается замена ещё 6-ти Р25 я бы хотел использовать 212-й, из-за RS485)?
    Если суть проблемы(или что то ещё) не понятна, спрашивайте, я постараюсь разъяснить.
  1. трм 133 не выходит на аварию
    от oleg pr71 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 09:30
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 12:50
  3. трм-151 выходит в аварию
    от Sven в разделе Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 21:42
  4. В СИ-8 не вводится дробное значение параметра F
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 09:21
  5. Не меняется значение параметра b00
    от Денис24 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 13:19
