Вооот, это другое. У меня защита не от случайных нажатий, а от случайных действий (вы отождествляете, но я считаю, что нажатие куда попало это ещё не действие с точки зрения установки). То есть предполагается, что оператор нажал куда хотел, но «против шерсти». Например, при подаче команды на открытие клапана система строит и обходит два графа — до и после — и выявляет разгерметизацию камеры при глубоком вакууме и высокой температуре. Если такая потенциальная ситуация выявлена, то выводится сообщение с кнопкой «всё равно сделать ...», если нет — команда отправляется контроллеру на выполнение без лишних вопросов. Тут у меня искренний интерес: в скадах легко такое реализуется?Появляется окно с просьбой подтвердить действие, если действие не подтверждается в течении заданного времени оно не будет выполнено. Сделано во избежании случайных нажатий.
А механизм защиты от случайных нажатий у меня в том, что ничего нельзя изменить щёлкая на одном месте: по нажатию на пиктограмму клапана появляется контекстное меню, элементы которого равномерно и на расстоянии расставлены вокруг указателя мыши; а ползунки и ручки я сделал такими, что их нужно брать и тащить, иначе ничего не изменится.В минувший четверг ваша форма регистрации не пропустила меня несколько раз из-за какой-то фигни — уже не помню из-за какой. Возможно (и в частности), из-за необходимости указывать организацию. Расстроившись, я забил левые данные и сразу прошёл через форму, после которой получил ссылки. Не помню, поставил качаться или нет. Вообще требование регистрации за демо-версию я считаю бюрократией и совком. Если надо посчитать и учесть, то нефиг сваливать эту задачу на пользователя.Поясните? Регистрация у нас подветверждается вручную, если вы оставили регистрацию, то скоро придет подтверждение.
Никто не может гарантировать, что оно будет появляться вовремя и по делу. Можно погуглить и что-нибудь почитать на эту тему.так вроде для подтверждения какого-то действия модальное окно самое оно, как раз из-за того что не даёт ничего сделать
