Страница 62 из 83 ПерваяПервая ... 1252606162636472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 828
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #611
    8,299
    Цитата Сообщение от Евений Посмотреть сообщение
    Всех Приветствую! Вот хочу поделится макросом для отображения системных часов, где пустые разряды заполняются нолями.
    Может такой макрос уже и есть?! Но я решил эту проблему так
    Любопытно, зачем эта конструкция?
    Когда-то так делал: Дата-Время-Уставка_4.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.08.2021 в 00:38.
  2. #612
    08.01.2019
    Тамбов
    47
    Согласен мой косяк, набираюсь опыта. Первое предназначение вот:Безымянный.png
    Исправил спасибо, ткнули на ошибку.
    Последний раз редактировалось Евений; 02.08.2021 в 10:17.
  3. #613
    Добрый день. Может есть макрос:
    Дискретные входы (кнопки без фиксации).
    Дискретные выходы, включающиеся каждый по своей кнопке.
    Необходимо чтобы при нажатии любой из 5-ти кнопок, включался соответствующий данной кнопке выход, а любой другой работающий выход выключался (если был включен). Работать может только один выход.
  4. #614
    8,299
    Да были такие, лично выкладывал в одной из тем форума!
    Одно уточнение, если преведущую кнопку не отпустили и нажали другую, должен другой выход активироваться, а преведущий выключится или сохранить преведущее состояние, пока первую кнопку не отпустят?
  5. #615
    Предыдущий должен выключиться.
    Буду признателен, если поделитесь таким макросом.
  6. #616
    3,846
    Если без учета одновременного нажатия нескольких кнопок, то так
    А если учитывать возможность одновременного нажатия нескольких кнопок, то так
    При этом будет выполнятся "Предыдущий должен выключиться"
    ЗЫ.
    От себя добавил 6 вход - Сброс
  7. #617
    8,299
    Вот по второму варианту логики, как Вы хотели!
    Только хочу дополнить, что это один из первых вариантов, в дальнейшем он неоднократно совершенствовался, даже на форуме я выкладывал улучшенные варианты, короче, если интересно, найдёте тему и посмотрите или сами сделаете свой вариант, кстати, это несложно!
    8-стабильный триггер.owl
    Сейчас бы как-то так сделал, не могу сказать, что идеально, нарисовал не думая, первое, что на ум пришло, но однозначно проще чем 4 года назад:
    И можно легко расширить до 32 входов-выходов, просто заменив один элемент на входе и выходе!
    8-стабильный триггер_3.owl
    Вот ещё вариант добавил, отличие от преведущего в том, что если нажать одновременно более одной кнопки, то промежуточные выхода не будут включаться на один цикл программы(если это надо), на практике, боюсь ничего не изменится, нажать одновременно несколько кнопок достаточно проблематично(сложно), в теории разницу в работе можно увидеть в симуляторе!
    8-стабильный триггер_4.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.08.2021 в 23:55.
  8. #618
    Большое спасибо, а можно ли сделать так, чтобы сброс включенного выхода происходил при повторном нажатии на соответствующий вход.
  9. #619
    3,846
    Аппетит приходит во время еды?
  10. #620
    8,299
    Можно как угодно сделать, но неплохо бы перед этим определится с логикой, я правильно понимаю что каждое нажатие на кнопку должно менять состояние соответствующего ей выхода на противоположное или после второго нажатия соответствующий кнопке выход выключается и третье и последующие нажатия на кнопку не меняют состояние выходов?
    По первому варианту можно сделать на Т-триггере со сбросом, сброс для того чтобы при включении какого-то выхода - все остальные выключались, короче такой Т-триггер со сбросом можно сделать из Д-триггера, соединив его инверсный выход со входом данных(частенько обсуждается на форуме) и потребуется количество таких Т-триггеров - равное количеству кнопок(выходов), у Вас пять, насколько я понял! В принципе может быть не один вариант решения, я описал самый простой на мой взгляд!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.08.2021 в 10:13.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
